Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Sérgio Bambirra
    Lavras/MG
    cambagem X calço de roda: o que fazer ou não fazer...
    Salve galera toyoteira!
    Recentemente troquei os pneus da Esmeralda em BH, em empresa da qual não tinha nenhuma referência anterior (Pneubrasa, que tem convênio com a Makro, onde comprei os pneus), e ao tentar realizar o alinhamento afirmaram que o serviço não seria possível por alteração no camber, que deveria ser corrigido por uma outra empresa (Monobloco), especializada em geometria e alinhamento de chassis, sugerindo que seria necessário a colocação de calços nas rodas dianteiras para se fazer a correção (serviço que estão orçando em torno de R$500,00).
    Na penúltima troca de pneus (realizada na Campneus de Lavras), fizeram afirmação semelhante e me venderam o serviço de cambagem, no qual usaram o famigerado "cyborg". Deu dó de ver a brutalidade do trampo que fizeram e que eu, desavisado, permiti. Desde então, nunca mais voltei lá e me tornei cliente fiel da D'Paschoal Lavras sem, entretanto, me ver plenamente satisfeito com os serviços prestados, com alinhamento e balanceamento sempre deixando a desejar e gerando desgaste irregular dos pneus, por mais zeloso que eu fosse com calibragem, verificações, manutenções e rodízio dos pneus.
    Assim, gostaria de ouvir os experientes na matéria para decidir o rumo da peleja...
    Saudações toyoteiras!
    ESMERALDA: verde, bruta e preciosa
    Band longa 84
    Agradecimentos: 43
    Grande Bambirra.
    O eixo da Band não tem regulagem para cambagem e caster. A correção tem que ser mecânica e pode ser problema de empenamento do eixo.
    O manual recomenda essas medidas abaixo, que em uma casa não especializada em Band, pode ser interpretada erradamente.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    O que pode prejudicar a cambagem:
    - Buchas do feixe gastas;
    - Rolamentos de munhão gastos ou mal regulados;
    - Rolamentos da roda dianteira gastos ou desregulados;
    - Carcaça do diferencial empenada ou trincada;
    Dificilmente alguém vai identificar esses detalhes nesses "autocenters" da vida...
    Lavras/MG
    Caros Hercílio e Elmer,
    Muito grato pelas informações! Em caso de empenamento de eixo é provável que haja dificuldade na retirada e recolocação dos semi-eixos? Recentemente troquei a relação coroa/pinhão e os semi-eixos saíram e entraram numa boa, então espero que não seja isso...
    Tá valendo!
    Band longa 84
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Sérgio Bambirra Ver Post
    Tá valendo!
    Boa observação, geralmente o lado esquerdo é o que mais sofre com empeno devido ao comprimento da tubeira e nestes casos existe a dificuldade na instalação/retirada dos semi eixos, outro ponto que sofre desgaste por conta de carcaça empenada é na bucha da manga de eixo e no miolo da roda livre.
    Se a sua Band não apresentava nenhum desses sintomas já pode descartar essa hipótese de carcaça empenada.
    Lavras/MG
    Blz Elmer! Também não tem muito tempo que fiz a manutenção na roda livre. Então já vou descartando algumas hipóteses... A propósito, tô achando que as molas estão meio cansadas (e não sei se mando arquear ou se já troco direto por novas). Isso também poderia interferir? Tá valendo!
    Band longa 84
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    O feixe pode interferir um pouco, mas creio que buchas gastas prejudicam mais os ângulos. Se for trocar substitua por feixes novos.
    À propósito, vc usa jumelo alto na dianteira ?
    1. Respostas: 5
      Última resposta: 01/08/2016, 01:52
    2. Calço hidráulico e a SW4 não dispara (não acelera). O que fazer?
      Por marcio lellis de souza no fórum Toyota
      Última resposta: 12/02/2016, 06:49
    3. Onde mandar fazer calço de mola?
      Por A Sanches no fórum Toyota
      Última resposta: 23/04/2012, 21:36
    4. como fazer p/ nao perder a roda livre
      Por edwint no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 07/02/2012, 18:51
    5. Respostas: 5
      Última resposta: 06/01/2011, 13:21
