Postado originalmente por
Renato_SJC
Acho que a msg do JEFFCATUNDA não foi maldosa, mas dificil de ler mesmo foi a contribuição do amigo Zegenesio, muii amigo de trilha mesmo.
"Eu deixo primeiro um Mané transpor antes com uma viatura mais fraca que a minha(Troller), se ele passar legal eu meto bronca."
Muito corajoso, grande espirito de jipeiro.
Minha contribuição:
1º Confira a profundidade e possíveis buracos.
2º Leve em consideração a força da correnteza, tipo de pneu.
3º Atravesse tracionado ou reduzido, dependendo dos fatores acima.
4º Não entre com o motor muito quente por 2 motivos, pois se ligar a ventoinha, elas irão se quebrar na agua e tambem pelo choque térmico no motor.
5º Não entre rápido do rio, procure fazer uma pequena onda na dianteira de forma que ela acompanhe o trajeto da viatura.
6 º Mantenha uma aceleração constante e não muito alta, procure não mudar de marcha, mas caso precise mude rapidamente (melhor uma embreagem estragar do que a viatura rodar rio abaixo).
7 º Caso alguma outra viatura tenha passado pelo rio, aproveite para usa-la como ancoragem ou ponto de segurança, podendo usar corda ou guincho.
Dicas: Se puder proteger seu distribuidor use um saco plástico, mas lembre de retirar depois, ou melhor ainda se puder usar uma luva cirugica descartavel.
Faça um pequeno furo na ponta dos dedos da luva, e passe os cabos das velas por eles.
Com o punho da luva cubra todo o distribuidor. Se possivel coloque outra luva na bobina.
Cuidado tambem com a entrada de ar caso nao tenha Snorkel, não obstrua ela de forma alguma ou sua viatura pode acabar perdendo potencia e morrendo no meio do rio.
Você poderá fazer um snorkel improvisado, coloque uma extensão de mangueira puxando o ar de um local mais alto apenas para transpor o rio.
Se possível coloque respiro nos diferenciais, em qualquer loja 4x4 você encontra para comprar a um custo baixissimo.
Parecem muitas observações, mas tudo é automático e se resume a poucos segundos ou minutos de aventura.
Isso que eu escrevi são dicas de casos que eu mesmo ja fiz e presenciei, não leve como um Manual de transposição de rios, cada caso é um caso.
Um abraço
