Resultados 1 a 12 de 25
    Consumo Tracker 2.0 16v
    Comprei minha Tracker 08 há mais ou menos 2 meses, venho medindo o consumo de gasolina nela e fiquei um pouco assustado.
    Medindo 4 tanques do carro percebi que o consumo varia entre 7 km/l e 7,5 km/l, tudo de cidade. É isso mesmo? Ando quase sempre com ar ligado e como moro em São Paulo não escapo do trânsito.
    Fiz uma limpeza de bicos, corpo de borboleta, descarbonização, troca de velas, reset da injeção eletrônica, enfim tudo o que estava relacionado ao consumo, quanto deve melhorar????
    ?/SP
    Henrique em SP com o transito tá bom rs! para vc ter uma idéia aqui no meu percurso diário Campinas / Paulínia estrada e cidade com transito tenho feito 9,4 km/l e com ar ligado , o transito aqui é tão ruim ou pior em alguns casos do que SP ( por conhecimento de causa a 36 anos morando ai rs) se melhorar seu consumo creio que no max 8,5 naquele dia que vc saiu para o trabalho antes das 6 hs e voltou para casa após as 21: 30 rs!
    Vou medir denovo, acho que na estrada dá para encarar uns 10km/l sem pisar né?
    Eu tinha uma saveiro 2011 e ela não andava nada mas era bem econômica, fiquei mal acostumado rs
    ?/SP
    Henrique estrada faz 9,5 a 10,5 , mais do que isso só pegando uma grande descida e com vento a favos rs!, outra coisa que percebi andando a 80 km/h vc pisa mais para andar , quando chega uma ladeira na estrada por exemplo , andando a 100/110 km/h vc pisa menos e esta na faixa de torque do motor , isso é após o 3000 rpm , faça um teste e veja , e lembre com a maravilha de nosssa gasolina , quando não bate pino ( pre detonação ) gasta como v8 rs.
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Ricardo Passoni Ver Post
    Desenterrando, olhando o gráfico de potencia/ torque, quem entende do assunto e arrisca palpite de qual melhor rpm para troca de marcha, cidade, estrada, cruzeiro, aproveitando a curva de torque com ganho no consumo ???????
    ARILDO
    Usuário Avatar de sptracker
    Considerando que vc pega trânsito e ar condicionado ligado, está dentro do padrão. Melhor seria testar em uma ocasião que o consumo é menor, sem trânsito e velocidade constante na 5ª marcha. O carro precisa fazer no mínimo uns 9km/l, podendo chegar até 10,5km/l. Mais do que isso acho que só viajando na estrada andando a 100km/h.
    Pé leve, trocas de marcha corretas, pneu calibrado, reduzir ao invés de frear, tudo vai contribuir.
    Eu faço em Brasília com pouco trânsito 9,3km/l, usando de vez em quando o ar-condicionado.
    Tracker 2.0 2008/09.
    Usuário Avatar de dirceuximenes
    Antes do lift eu fazia em Fortaleza 9,5, agora com lift e pneus AT caiu para uns 7,5 a 8.
    Tracker 2007/08 Cinza - Lift 2" + Prot. Newtrack + Pneus Maxx 771 Bravo A/T + BF MUD 235/70 R16 + X Crawler + Bloqueio Kaiser + Drop Kit + Yaesu 2900
    Sao Paulo/SP
    Meu GV aut, com corpo da borboleta limpo, gasolina aditivada, velas iridium, filtro de ar novo, ar cond desligado (estava frio esta semana) pézinho leve, pneu 235/60 R16, esta fazendo 5,2 na cidade, também acredito que algo esta errado!
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    5.2 km/l enfraquece a firma...qual o ano da gv amigo?
    Citação Postado originalmente por aviasom Ver Post
    Oo .·. oO
    TR4 4X4 2008 FLEX MT - 225/75R16 dunlop grandtrek at3
    Lift # dian.>molas blindadas tr4 >tras. molas Courier. Amortecedores KYB .
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por life´s a beach Ver Post
    Ano 1999/2000 mas novinha de conservação, o antigo dono tinha este GV com 68.000km e um outro com pouco mais de 35.000 (duas portas) ele é destas pessoas que não passam dos 2500RPM, super cuidadoso, eu acho que o problema é de "regularem"
    A unica coisa que esta faltando é, descarbonizar, limpar os bicos e por ultimo trocar de mecânico rsrsrsrssr
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Kkk. Trocar de mecânico pode diminuir o consumo.
    Dizem que encher o tanque e repor a gasolina já no primeiro 1/4 gasto, tem-se uma media mais "real" eis que não perde por evaporação. Li isso num tópico da MIT sobre consumo de tr4.
    Será?
    Oo .·. oO
    Usuário Avatar de Bibinha
    Boa tarde,
    Você já consegui saber o porquê desse consumo tão alto?
    Espero que tenha solucionado o problema.
    1. GM Tracker 2.0 GAsolina - Consumo
      Por Nicanor no fórum Suzuki
      Respostas: 39
      Última resposta: 29/08/2021, 12:06
    2. GM Tracker 2.0 16v - Consumo
      Por Spetsnaz no fórum Suzuki
      Respostas: 493
      Última resposta: 17/10/2018, 23:48
    3. Consumo e custo beneficio: TR4 x Tracker
      Por Eduardo Ribeiro no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 13
      Última resposta: 09/07/2014, 08:34
    4. Consumo do Tracker com calços de 2"
      Por em.pereira no fórum Suzuki
      Respostas: 9
      Última resposta: 28/12/2012, 15:36
    5. Combustível - consumo do Tracker
      Por AlexPacheco no fórum Suzuki
      Respostas: 19
      Última resposta: 05/03/2009, 14:13
