Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Ronco, vuco vuco rodagem pneu lado motorista Grand vitara
    Pessoal, antes de trocar os pneus do carro o mesmo já apresentava o barulho da seguinte maneira. Antes pneus 235/60 16 meia vida Bridgestone Dueller andando em linha reta tudo normal...quando esterçava pra ultrapassagem, ou balançava o volante o pneu fazia um barulho do tipo vuco, vuco, vuco......aí troquei os pneus pra atualizar a viatura e também achando que o barulho era do pneu velho com defeito e o resultado é que ao esterçar o pneu, do lado do motorista o vuco, vuco, vuco continua.....alguém faz idéia do que seja????
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por Elisson Ver Post
    Rolamento?!
    Para verificar, vá em qualquer borracharia, levante a viatura e gire a roda no ar. Coloca a mão na bandeija da suspensão ou no corpo do amortecedor. Ali tu vais sentir se o rolamento está roncando ou não.
    Grande abraço!
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por nanito Ver Post
    Rolamento?!
    Grande abraço!
    Se fosse rolamento o ronco não seria constante não??? E o "ronco" (vuco, vuco) só aparece quando se esterça o volante na pista para ultrapassagem ou mudança de faixa...
    Usuário Avatar de rallgayer
    Elisson,
    Caso for folga no rolamentos e para ter certeza faz o seguinte teste:
    Levanta a roda com um macaco e coloca a mão na parte superior e outra na parte inferior da roda, aí força, caso sentires uma folga lateral na roda então troca o rolamento, pois a folga que tu sentiu foi no rolamento.
    Não acredito que o teu problema seja o rolamento. Problema no rolamento o barulho caracteristico é lata batendo em lata, parece que o paralama não está bem preso ou coisa assim.Este barulho surge em pisos irregulares.
    RICARDO ALLGAYER
    Chevrolet Tracker, ano 2008, lift de 2", pneus Yokohama Geolandar A-T/S 245/70/16.
    Arapiraca/AL
    Falei com o mecânico ontem em Maceió, e ele falou que realmente é folga no rolamento e que a mesma tem ajuste!!!!
    E li aqui em outro tópico desse ajuste de rolamento, vou procurar aqui e falar pra o meu mecânico (Arapiraca) pra v se ele desenrola a parada...
    1. Vazamento de diesel do lado do motorista
      Por TylerNTL no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/01/2010, 20:32
    2. Compro: Faról de Milha lado do Motorista GV/Tracker
      Por Elver no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 07/12/2009, 14:17
    3. Respostas: 4
      Última resposta: 04/07/2008, 22:21
    4. Vidro do Lado do Motorista
      Por hederi no fórum JPX
      Última resposta: 01/03/2005, 09:38
    5. Jeep pendendo para o lado do Motorista
      Por Luis Assis no fórum Jeep Willys
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/02/2004, 09:48
