Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Elisson
    Arapiraca/AL
    Vibração na Alavanca do 4x4.
    Saudações a todos,
    Fazendo teste em alguns vitarinhas da vida por aí a fora, testei 2 que tinha uma vibração "frenética" na alavanca da 4x4 na hora de puxar do N para a 4x4 low. O primeiro só vibrando deixando o pulso dolorido após os testes, e o segundo além de vibrar fazia um triiiimmm caracteristico de peças metalicas sem encaixe, só conseguindo encaixar com um "macete" indicado pelo proprietário.
    Daí pergunto:
    1 - Esse problema se dá por falta de manutenção, uso sem manutenção ou desuso?
    2 - Fácil de resolver o problema em questão??
    Tche,
    Dificil dizer assim de cara qual é o problema..........mas vibração excessiva na caixa de transferencia não é nem um pouco normal. Um Vitara em ordem não vibra NADA a alavanca da 4x4, nem tem "macetes" para engatar a tração.
    Em ambos os casos que vc. relatou, tem pepino, que podem ser desde calços , coxins da caixa com problemas fazendo vibrar, até coisa beeeeem mais cara como precisar abrir e trocar engrenagens, rolamentos etc. De toda forma, nunca é "fácil" nem "barato" resolver.
    Se tú anda testando Vitaras para comprar, já descarta completamente estes dois aí
    Arlei Vieira
    Tracker 2007 - Taquari / RS
    http://oscaminhosdosul.blogspot.com/
    Vc engatou com o cambio em N e o carro parado ??
    Essa trepidacao eu ja vi acontecer quando vc tenta colocar no 4x4 com o carro engatado e o veiculo em movimento.
    Arapiraca/AL
    Citação Postado originalmente por SUZUGLAU Ver Post
    Carro parado e cambio em N!!!!
