Resultados 1 a 12 de 14
    meu vitara faz 6km na cidade e 7 na estrada.....
    ola todos..... fui para o interior nesse carnaval e fiquei assustado com o gastro do bichinho, andei 198 milhas (316,80km) com um tanque..... Qual o problema????
    obrigado a todos!!!! 8)
    O problema é que deveria ter comprado uma Cherokee, 5 na cidade e 8 na estrada...
    c ta querendo dizer ki seria uma troca vantajosa?!?!?!? c ta querendo ajudar????
    []'s!!!!
    Tem que ver se tá zzuzzo bem com seu vitara... hic!
    Usuário Avatar de Samurai_MOA
    Macaé/RJ
    Jah olhou se o tanque não tah furado!? E as mangueiras de passagem de combustivel?
    99% DE SER O REGULADOR DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL.
    TESTE: C/ O CARRO LIGADO RETIRE A MANGUEIRA DE AR DO REGULADOR(MANGUEIRA FINA) ACELERE O CARRO E OBSERVE, SE VAZAR COMBUSTIVEL!!!!! PODE TROCAR.
    EDVALDO
    vou verificar se esta zuzu bem com ele..... e farei o teste Edvaldo, obrigado!!!
    []'zus!!!!
    ele esta com mais de 110 mil km, isso pode influenciar?!?!??!
    Usuário Avatar de Fabil
    seu vitara é carburado ou injetado ?
    o motor funciona redondinho ou dá umas falhadas e buracos na aceleracao ?
    se for injetado, verifique, sonda lambda, regulador de pressao.
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    aahhh... a kilometragem nao influencia no consumo, mas o estado do motor sim...
    se tiver vazando compressao, valvulas mal reguladas, velas ruins, descarga/catalizador orbstruidos etc... podem aumentar o consumo sim...
    Usuário Avatar de Teo
    Tive esse problema com o meu Samurai.
    Tava fazendo 6km/l
    Troquei o sensor de pressão do combustivel, passou a fazer 8km/l
    Ai, em uma troca de óleo aqui de SP, o Cara colocou um produto no motor antes de tirar o óleo, funcionou o carro em marcha lenta por 10 minutos, depois trocou o óleo, e colocou um aditivo de limpeza de bicos, etc... no tanque de gasolina. (Esse aditivo diz que é usado nas revendas para limpeza completa do sistema de alimentação)
    Resultado, hoje faço na cidade 9,5km/l
    Qual é o consumo normal? Com tudo ok...
