Resultados 1 a 12 de 12
    Giros do motor auternando
    Eu estava viajando no meu samuca ,abasteci então depois de alguns quilometros o motor estava acelerando e desacelerando sozinho, então eu pensei logo que a gasolina estava ''batizada'' ,mas quando eu voltei da viajem
    parou de acontecer mas ontem aconteceu a mesma coisa !!
    Não sei se e algum sensor ou outra coisa que esta com problema pois quando para de fazer o carro fica normal mas derepende acontece ??
    Abraços !!
    Abraços e boas trilhas !!
    Vitara 97/1.6 8v lift 2" Rc , FLOQUINHO :)
    Pedro Leopoldo/MG
    Dá uma conferida no atuador de marcha lenta (motor de passo).
    ex Troller 2015:
    ex
    Olá,
    Com certeza atuador de marcha lenta. O meu tava com esse problema . Foi so limpar voltou ao normal
    monta
    duvida
    Desculpe minha pergunta mas onde fica este ""atuador de marcha lenta"" ??
    Obrigado !!
    Olá,
    No Grand Vitara 2.0, fica na base da injeção, mas apesar de ser aparentemente só limpeza é melhor levar para alguem que tenha conhecimento sobre esse sensor para não ocorrer danos na hora de limpa-lo.
    O meu quando o mecânico limpou teve que fazer desligar a bateria para reprogramar a central do carro e deixar ele funcionando uns 30 minutos em marcha lenta . Ahi voltou ao normal.
    Forte abraço
    monta
    Obrigado e feliz São João !!!!
    Usuário Avatar de Osvaldo Paris
    e no vitara 1.6 8v??
    Citação Postado originalmente por rmontresor Ver Post
    Olá,
    Forte abraço
    monta
    Mas no Vitara 1.6 8V onde fica , porque o meu esta com esse problema!!!
    Bom depois de um tempo o carro ficou bom mas eu tava andando e acendeu o check engine, o problema foi o bem dito TPS troquei, a luz apagou mas ai a aceleração ficou ocilando, um pouco mas ocilando então fiz uma limpeza na injeção mas continuou ocilando, a luz do check engine estava apagada mas fiz o teste e deu código 22 e agora eu não sei mas o que fazer !!!!
    abraços
    Por favor alguem pode me dizer onde fica esse danado desse atuador de marcha lenta pois o carro esta ocilando e ja levei em todos os mecanicos da cidade e eu ja estou perdendo o gosto pelo carro!!
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Lucas Jardim Ver Post
    Lucas,
    O atuador fica ao lado do cabo do acelerador... Aquele metal que fica no lado... Onde entra o cabo... Acho eu!
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    Pessoal percebi uma coisa ''funçando'' no motor , quando o carro fica ocilando se eu retirar a mangueirinha do sensor map o carro volta ao normal e para de ocilar.
    Finalmente depois de mais de um mês procurando o problema eu o encontrei, o problema era uma pequena mangueira ao lado do carburador que estava com um pequeno corte bem no lugar on a braçadeira apertava tornando-se quase impossivel de se encontrar e então por causa desse corte entrava ar formando uma entrada de ar falsa fazendo o carro ficar acelerando sozinho!!
    Mas bem depois de todo esse tempo eu agradeço as todas as pessoas do furum que me ajudaran a encontrar essa besteira que estava me dando tanto trabalhos.
    Um abraços a todos que me ajudaram !!!!
