Resultados 1 a 10 de 10
    Jimny Parado: Oficina em SP, Help!!!!
    Prezados,
    depois de um bom tempo de alegrias, medu jimny resolveu que não quer andar mais...ao virar a chave parece que vai pegar, mas o motor dá umas voltas, falhando, e para.
    aparentemente não é falta de combustível, já levei em um mecanicco e o cara não descobriu.
    tentei o Daniel, do Brookiln, mas o cara está até a tampa de serviço e não pode atender...
    alguém teria outra oficina em SP com prática em SUZUKI????????
    ou teria alguma dica do que pode estar ocorrendo com o carro???
    grato,
    caique
    Citação Postado originalmente por caique Ver Post
    Prezados,
    grato,
    caique
    Nesses casos, quando não se sabe mais o que fazer. te aconselho a ir numa autorizada suzuki. podem nao descobrir o defeito, mas com certeza não vão fazer algo que não saibam. se fizer lá pegue a nota fiscal... pra isso existe assistencia tecnica autorizada.
    Você já passou o Scan? se não, faça isso antes de qualquer coisa.
    ?/SP
    Leva em quem entende de Suzuki , espera um pouco e leva no mecanico citado , sei que e duro andar de busão mas , e melhor do que f%$rem o carro
    Valeu
    Usuário Avatar de FIDELIS
    Campos dos Goytacazes-RJ/Armação dos Búzios-RJ/RJ
    Prezados,
    grato,
    caique
    O meu estava assim, era o sensor de rotação, substitui e já rodou mais de 15mil km; li outros casos parecidos aqui no fórum e o diagnóstico foi o mesmo.
    abs.
    FIDELIS
    Bicudinha JEEP-Truck 1951-4.1A/GNV+caixas Hilux & Bicudinha JEEP-SW 1951-3.0 D- mecânica completa. Hilux-fidelisoffroad@hotmail.com
    Joacir, na Chácara Sto. Antônio: 5181 3191. Jipeiro das antigas...
    amigão,
    já aconteceu comigo algo semelhante.
    minhas sugestões:
    - verifique as bobinas (em cima das velas, pelo menos no M13A), se estiver quente, queimou (tenho uma para vender se precisar).
    -verifique cabos de vela.
    - lavou o motor? tire as velas e veja se tá úmido. Uso tudo que tiver para secar: ar comprimido, secador de cabelo, gasolina (não fogo, só ela já basta), WD40, etc
    - verifique o módulo (embaixo do porta luva), tire ele e cheire para ver se tem cheiro de queimado. isso é o scan mais barato que existe - cheirônimo. se tiver cheiro, achou o problema. pode ficar feliz por isso e triste pelo custo. se não tiver cheiro abra-o e veja se tem algum pretinho. não mexa em nada, apenas olhe (é muito sensível e tem umas 7 placas uma em cima da outra que não se nota e é fácil de estragar se m querer).
    - verifique a bomba de combustível (fica dentro do tanque). só ouvir o barulhinho dela quando liga.
    - sensor de rotação (no M13A é um no comando - troquei o meu ontem; no G13BB são dois, um embaixo e um em cima) falharia mas não impediria de ligar, salvo se tu já tá com ele falhando há algum tempo.
    - já ia esquecendo, por ser básico, mas olhou a bateria? o arranque? a fiação?
    sucesso!
    mauricio
    Toyota Japa
    Usuário Avatar de Felipe Nogueira Torrano
    Leva na Motor Lodge!
    Pessoal bom e Jipeiros: http://www.motorlodge.com.br/
    DE VOLTA! - CJ-5 1966 Original de tudo - JUVENAL o Jipe
    Prezados,
    grato a todos, consegui uma vaga no Daniel...eita cara concorrido!!!
    assim que souber o qual é o problema aviso aqui...
    caique
    Prezados,
    o problema do carro foi uma incrível sucessão de problemas, talvez uma coisa tenha desencaderado a outra. O primeiro mecanico que viu o carro talvez tenha deixado um fio descoberto, o que causou problemas no módulo. Nas tentativas de fazer funcionar, jogou gasolina direto na injeção, o que acabou soltando a carbonização e travou as válvulas. Finalmente, após consertado o módulo e limpas as valvulas, o catalizador estava entupindo o cano de descarga. Pode até ser que o entupimento tenha causado o problema de valvula travada, não se sabe qual foi a seqauencia exata dos acontecimentos.
    De qualquer forma, o carro voltou à vida e está muito bom, melhor do que antes.
    Grato a todos pelas informações, o mecanico foi o Daniel do Brooklin.
    caique
    loucura....pelo menos tá andando de novo.
    Toyota Japa
