Resultados 1 a 12 de 21
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    óleo motor 1.000 em samurai
    O que os senhores pensam sobre utilizar este óleo em samurai?
    GTX 1000
    DESCRIÇÃO
    DO PRODUTO
    Lubrificante multiviscoso, especialmente desenvolvido para aplicação em
    motores 1.0 movidos à gasolina, álcool, GNV ou bicombustível, com aditivo
    especial
    Termoativo. API SL, SAE 15W-40.
    APLICAÇÕES
    Motores 1000 de veículos de passeio trabalham sob condições mais severas do
    que motores de maior potência, quando expostos aos mesmos tipos de serviço,
    resultando em maiores temperaturas globais e em um maior
    stress do
    lubrificante em uso.
    Castrol GTX 1000 com aditivo Termoativo foi especialmente desenvolvido para
    suportar as condições críticas de temperatura nestes motores, retardando seu
    envelhecimento, e portanto mantendo suas características por mais tempo.
    Atende ou supera especificações das principais montadoras de veículos.
    CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS
    O aditivo Termoativo inibe e retarda a interação com o
    oxigênio que entra na câmara de combustão, reduzindo
    assim a viscosidade e acidez da carga, que pode levar a
    formação de lacas, vernizes, borras e outros
    contaminantes, resultando em melhor desempenho e
    funcionamento dos componentes do motor;
    Retarda o envelhecimento do óleo, por sua maior
    resistência térmica (capacidade de resistir a temperaturas
    mais altas);
    Exclusiva Proteção
    Termoativa
    Avaliações em laboratório das sequências de teste III F,
    VG, TEOST
    1 e Peugeot TU5 JP2 (motores ciclo Otto) ,
    comprovam uma menor alteração na viscosidade, ausência
    de obstrução na tela do pescador, menor formação de
    borras e vernizes em altas temperaturas.
    Multigrau SAE 15W-40 Atende às exigências da maioria das montadoras
    brasileiras para carros 1000.
    Contém aditivos
    antidesgaste,
    antioxidante e
    antiespumante
    Nas seqüências TEOST e IVA
    1, que avaliam o desgaste no
    comando de válvulas, os resultados de GTX Compact
    mostraram resultados que atendem aos requisitos exigidos
    na especificação API SM.
    Notas :
    1– Sequências de teste para o nível de desempenho API SL do Instituto Americano do Petróleo (API).
    2 - Sequência de teste para os níveis de desempenho ACEA 2004 da Associação dos Construtores Europeus
    de Automóveis (ACEA), que avalia a oxidação de óleo lubrificante, formação de depósitos e travamento de
    anéis.
    Castrol GTX 1000
    ESPECIFICAÇÕES
    SAE 15W-40
    Formulado para atender a especificação API SL
    ANP 8089
    Densidade 20/
    4ºC kg/dm³ 0,883
    Viscosidade a 40° C cSt 101,0
    Viscosidade a 100 °C cSt 13,75
    Índice de Viscosidade - 137 TBN mg KOH/ g 7,5
    (1) Dados típicos, que não constituem especificações.
    Arquivos Anexos
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    creio que compensa usar esse óleo... castrol é confiável...
    A minha dúvida é a seguinte: este óleo é (teoricamente) para motores 1.0. Será que seria uma boa opção para o motor 1.3 do Samurai?
    O fato de ser 15w40 e não 20w50 é uma vantagem ou uma desvantagem para a utilização offroad?
    Aguardo as opiniões dos colegas.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    são motores quase do mesmo tamanho, e considerando que alguns motores 1.0 atuais atingem faixas de potência e torque parecidas, creio que compense usar esse óleo... quanto ao off-road, é meio difícil definir em função da quase totalidade dos 1.0 raramente andar em zonas urbanas... mas considerando que alguns locais de periferia são uma m3rd4, principalmente pela poeira das ruas de terra, acredito que o óleo agüente...
    Rogério, eu não creio que esse óleo seja adequado ao motor do Samuca. Os motores 1000 cilindradas trabalham em uma faixa de rotação mais alta com uma taxa de compressão maior (até 13:1). Por isso que, apesar de serem menores, têm quase a mesma potência do Samuca, que tem um motor de rotação mais lenta com uma taxa de compressão menor (9,5:1).
    Na minha opinião, é melhor usar o 20w50 mesmo.
    Qual o lubrificante que vcs utilizam nos Suzuki?
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Óleo
    Em todos os meus carros, de Pathfinder a GV sempre usei um bom óleo mineral categoria SJ complementado com o velho Bardahl B12. Troca de filtro e óleo a cada 5000 km no máximo. Vendi meu Pathfinder com 320.000 km perfeito. O GV 2.0 gasolina foi com 143.000 também perfeito. No GV TD que está com 107.000 idem.
    Usuário Avatar de lg_gustavo
    Citação Postado originalmente por cRiPpLe_rOoStEr Ver Post
    O que isso têm a ver com a viscosidade do óleo?
    São Paulo/
    Verifica no manual do proprietário a especificação do óleo e o intervalo de troca corretos e sempre troque o filtro quando trocar o óleo porque essa é a melhor forma de conservar o motor. O resto é lenda e jogar dinheiro fora.
    Citação Postado originalmente por lg_gustavo Ver Post
    nem me atentei a esse detalhe... mas óleo 40 ja atende bem...
    É isso mesmo, Ronaldo
    No manual especifica óleo com classificação API SE ou SF.
    Já quanto à classificação SAE, como alguns experts que já tagarelaram demais no tópico devem saber, não há segredos e é a mesma para a grande maioria dos motores...ela não depende ABSOLUTAMENTE NADA da cilindrada do motor, potência, torque, rotação e blá...blá...blá e sim da temperatura (leia-se CLIMA) da onde vai rodar o carro. E quanto à severidade do uso do motor, esta influencia APENAS na frequência das trocas.
    [ ]s
    O manual cita o API SE ou SF pq acho que eram os melhores da época. Será que óleos mais modernos, com o SL, não são melhores?
    Nível de Desempenho:
    Os óleos de motores são classificados de acordo com a API ( American Petroleum Institute ) para nível de desempenho e de acordo com o grau SAE para viscosidade.
    A classificação API é uma classificação de desempenho de óleos, americana, que é utilizada mundialmente pelos fabricantes de motores.
    O sistema de classificação de óleos da API (American Petroleum Institute) permite que os óleos sejam definidos com base na suas características de desempenho e no tipo de serviço ao qual se destina. Este sistema permite o acréscimo de novas categorias a medida que os projetos dos motores mudam e se exige mais do óleo do motor. A evolução das letras do alfabeto significam óleos de melhor qualidade/desempenho.
    A classificação para motores a gasolina que leva a letra S (que e de Service Station - ou posto de gasolina em inglês ) seguida de outra letra que determina a evolução do óleos. Esta classificação e de fácil entendimento já que a evolução das letras significa a evolução da qualidade dos óleos. Os óleos são classificados então como SA, SB ,SC ,SE,SF,SG,SH, SJ e o mais novo e avançado SL.
    A classificação mais recente é a API SL que é superior a API SJ, logo os óleos com classificação API SL são óleos de melhor desempenho que os óleos de classificação API SJ. Ou seja, os óleos SL passam por todos os testes que um óleo API SJ passa e por mais alguns que os óleos API SJ não passam. Logo, quando e recomendado um óleo com classificação SJ poderá ser usado um óleo SL, porem o contrário não e permitido.
    http://cliente.argo.com.br/~igor_lia/oleo.htm
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
