Resultados 1 a 11 de 11
    Cambio automatico
    tenho um suzuki vitara 91 modelo 92 que está agora com 61,300km rodados e gostaria de saber se alguem tem um cambio automatico completo para o meu carro( incluindo pedal, console, etc.) para trocar no meu cambio manual tambem completo( pedal, console, alavanca, embreagem nova, etc.) . É que não faço trilha e raramente uso o carro e preferiria que ele fosse automático. se precisar dar volta eu pago a diferença, mas só aceito cambio em perfeito estado de conservação.
    Leo,
    Você já conseguiu trocar o seu câmbio com alguém? Eu tenho um Vitara exatamente do ano do seu, automático e me interesso na troca. O único detalhe é a distância entre os carros.
    Gustavo.
    Usuário Avatar de Periquitooffroad
    Lauro de Freitas/BA
    Ou os dois são malucos ou eu é que não entendi direito . Não é só trocar o câmbio que o carro fica automático, tem mais algumas coisas como por exemplo o radiador e algumas solenóides. O correto e trocar de carro e ficar livre de dor de cabeça 8) .
    Um abraço aos dois
    Citação Postado originalmente por grozatti
    Leo,
    Gustavo.
    Quantas machas tem este câmbio auto seu??
    ainda não troquei... qnts km tem seu carro? o seu cambio automático tá perfeito? entre em contato comigo pelo e-mail leohscunha@aol.com
    Sao Paulo/SP
    Cabras,
    Aproveitando o embalo.....
    Qual a utilidade daquele cabo de aço que sai do cambio automatico do Vitara e passa pelo carburador, sendo esticado quando se acelera ?
    Segundo um mecanico, ele ajudaria na troca das marchas no momento certo... É isto mesmo ?
    Ocorre que no Vitara que comprei, o conector que é preso no carburador veio estourado. Levei de volta no lojista e o mecanico dele já fez 2 gambiarras...
    As marchas trocam em torno dos 3.500 giros ... isto é normal ?
    E por fim... onde posso achar um cabo para substituir ? Parece que o novo estaria em torno de $ 800 !!!!!!!!!!!!!!
    Normalmente é ao contrario... o cambio que acelera o motor...
    Na minha Cherokee são 3 cabos de acelerador.
    Um vem do pedal, outro do cambio e o terceiro do controle de cruzeiro.
    Quem acelerar mais dos três ganha...
    Sao Paulo/SP
    Wallace,
    No Vitara é diferente... vc acelera e a peça presa no carburador gira, puxando o cabo que está preso num tipo de garfo no cambio automatico.
    A extremidade que vai presa no carburador é que veio quebrada e não sei se com a gambiarra que fizeram o funcionamento está correto.
    Ou seja, fixar o cabo de aço não é o problema, o caso é se a regulagem desta distancia estaria correto e se isso importa no funcionamento do cambio, pois aparentemente quando desconectamos o cabo, fica tudo igual...
    Na Cherokee quando um cabo acelera os outros vão juntos também.
    Tanto que muitas vezes o acelerador some do meu pé quando o controle de cruzeiro acelera mais que eu.
    Citação Postado originalmente por billj
    Leo,
    Gustavo.
    Desculpe pela demora... ele tem 3 marchas, é o original do 91/92.
    Gustavo.
    O cabo que vai do carburador/injeção para o cambio automático é chamdado de KickDown. Ele simplesmente indica ao cambio que vc pisou no acelerador até o fundo. Com isto ele força uma redução de marcha.
    Eu tenho um chevette automático e nele o cabo fica frouxo até quase no fim da aceleração, somente no final é que ele puxa.
    No suzuki ele fica esticado em todo o curso, mas se estiver bem regulado, quando o acelerador está chegando no fim de curso vc percebe que ele faz um "click".
    Caca
    1. Vitara 98: câmbio automático...bom negócio ou bronca?
      Por Flavio Rodrigues no fórum Suzuki
      Respostas: 49
      Última resposta: 24/11/2012, 23:36
    2. Câmbio Automático X Câmbio manual
      Por Eduardo Eustaquio no fórum Picapes
      Respostas: 259
      Última resposta: 02/05/2012, 08:56
    3. Câmbio Mecânico X Automático.
      Por Luca no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 148
      Última resposta: 08/11/2009, 03:13
    4. Cambio automatico L200 Triton
      Por Fernando Lopes no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 16/02/2008, 19:06
    5. câmbio automático, de novo.
      Por gustavo signori no fórum Suzuki
      Última resposta: 20/05/2005, 11:35
