Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de andre
    belo horizonte/MG
    Caixa automática do vitara
    De uns tempos prá cá o meu vitara com câmbio automático (1.6 8v 95/95) tem ficado mais lerdo para efetuar as mudanças de marchja, principalmente quando da redução das mesmas; troquei o óleo e limpei o filtro interno (aquele junto da tampa inferior da caixa) mas não resolveu. Algúem tem idéia do que pode ser? Ouvi dizer que a caixa é igual a caixa automática do opala/chevete; confere? precisa de adaptação par instalar?
    Quem puder ajudar fico extremamente agradecido.
    Caro Andre não sei respoder e estou junto contigo para solucionar esse proplema. Vou procurar saber se achar resposta te falo.
    Alguem sabe como adptar uma caixa automática em carro 4x4?
    Citação Postado originalmente por andre Ver Post
    O problema pode ser no câmbio bem como no motor também. Antes de mexer no câmbio verifica o motor primeiro...
    Anexei informações de um câmbio que pode ser igual ao seu...
    Arquivos Anexos
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de bacana00
    Paulínia/SP
    Teu carro é 3 ou 5 portas? Ai da pra saber qual é o cambio direito, pdem ser várias causas...
    Voce tem que ver se ao acelerar o carro aparenta estar sem força ou se sobe a rotação mas o carro sai devagar.
    Se a rotação subir e mesmo assim o carro demorar para pegar velocidade, ficar sem força, com certeza é o cambio deslizando!
    Se o carro aparenta apenas estar sem força, a rotação não sobe rapido, pode ser outros problemas sem ser o cambio como, velas ruins, cabos de vela dando fuga de corrente, bicos injetores sujos, filtro de gasolina entupido, etc...
