Problema (pane) Elétrico - Samurai
  • 29/07/2004, 09:10
    Eduardo Teixeira
    Só mais uma coisa,
    Como hoje vou trocar o fio de aterramento do distribuidor, pergunto:
    Onde mais tem aterramento no samurai ??? Eu sei que tem o da bateria até o motor, do distribuidor à lataria e se não me falha a memória do alternador tb.
    Estou certo ou esqueci algum ponto ???
    []'s correndo atras do problema.
  • 30/07/2004, 08:28
    Eduardo Teixeira
    Ontem não tive tempo de fazer a troca e checkups do aterramento, mas andei com o carro e continua com pane.
    []'s andando só com a lanterna ligada.
  • 30/07/2004, 09:20
    Samurai_MOA
    Cuidado pra nao cair no papo de mecanico e ele querer empurrar um alternador de maior capacidade! Mantenha firme na opção dos aterramentos como uma manutenção preventiva, se o problema percistir vc deixa ele trabalhar! :wink:
  • 30/07/2004, 14:08
    Eduardo Teixeira
    Valeu pela dica, mas o mecanico na verdade é um mexanico e sou eu mesmo, já conferi o alternador, isso está legal agora vou correr atras do aterramento do Samuca e ver no ue vai dar. Comentaram comigo lá na reunião do JCRJ que o fusivel que sai da bateria pode estar dando perda, vou acha-lo e conferir.
    Depois de tentar tudo levo num eletricista amigo meu. De confiança !!! CLARO.
    OBS - Descobri ontem que existem mais 2 Samucas com o defeito bem parecido e eles tb não conseguem descobrir.
    []'s quando tiver um retorno eu mando noticias.
  • 02/08/2004, 16:12
    Eduardo Teixeira
    Galera ,
    Me rendo, fui vencido, terei que levar mesmo o carro num eletricista, já até liguei para o meu amigo eletricista e sábado eu irei lá e relato o que for assim que voltar....
    []'s derrotados...
  • 03/08/2004, 08:21
    mboaventu
    Postado originalmente por Eduardo Teixeira
    Galera ,
    []'s derrotados...
    Eduardo, pode ser repetição, mas tenta mais algumas coisas:
    1-Entre a bateria e a parede corta fogo (parede entre o motor e o interior do carro) tem um conector que é usado para fazer o check engine. Ele não está ligado em nada, mas se estiver sem a capa de proteção pode estar encostando em algo.
    2-Segue os fios da bobina e vê se não estão desencapados encostando em nada e se os conectores não estão com zinabre (oxidados). Desencaixa e reencaixa todos eles.
    3-Da bateria até a lataria tb existe um fio de aterramento. Dá uma olhada se não está solto ou com oxidação
    4-Dá uma reapertada nos fuzíveis embaixo do painel
    Pergunta: O check engine fica piscando quando o carro para ?
  • 03/08/2004, 09:13
    Eduardo Teixeira
    Postado originalmente por mboaventu
    Galera ,
    []'s derrotados...
    Vamos lá então,
    1- O conector em questão está com a capa de borracha.
    2 - Acho que já chequei, mas só para conferir, onde localiza a bobina ??? Checarei hj de novo.
    3 - Esse está OK, perfeito, já chequei.
    4 - Farei isso assim que chegar em casa.
    OBS - Quando o carro "pifa" simplesmente acende a a luz do check engine
    Obrigado pelas dicas.
    []'s reanimando... e voltando a luta.
  • 06/08/2004, 08:21
    mboaventu
    Eduardo, para localizar a bobina, segue os fios da vela. Da bobina saem dois fios finos e logo depois tem um conector. Tenta desconectar e reconectar. Às vezes se forma um tipo de óxido entre os terminais e acaba cortando a corrente.
    e desculpe a demora para responder....
  • 06/08/2004, 08:49
    Eduardo Teixeira
    Tranquilo, só queria checar se realmente era ali.
    O problema é que não tive tempo para mexer no jipe, não fiz até hj o check depois que respondi sua mensagem...
  • 09/08/2004, 09:14
    Eduardo Teixeira
    PessoALL,
    Acho que agora o problema definitivamente foi resolvido, gostaria de agradecer a todos que me deram dicas e ajudas.
    Resolvi remover o fio que sai do motor perto da bobina e vai para a lataria, coloquei um fio mais parrudo (6mm) e o carro nada de morrer nem pipocar quando tudo ligado.
    Antes só de piscar o farol alto o carro as vezes dava uma pipocada....!!!
    GALERA, MUITO OBRIGADO MESMO !!! AINDA POUPEI UMA GRANINHA POIS RESOLVI EM CASA O PROBLEMA.
    []'s agora com tudo funcionando perfeitamente.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 16:13.
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
