Resultados 1 a 3 de 3
    Folga no Semi Eixo Samurai Feixe
    Pessoall, ontem a noite fui ajustar os rolamentos das rodas dianteiras do Samurai e notei que o semi-eixo esquerdo (aquele tubo estriado é o semi-eixo, certo?) tem uma folga maior que o direito. Essa folga que eu digo é puxando o semi-eixo pra fora, ele faz ate um barulho "tec-tec". Engraçado que o lado direito tem uma folguinha, mas é mínima. Alguém sabe se existe algum calço ou bucha que possa ter estragado ou isso é sinal da homocinética abrindo o bico? Antes que perguntem: o carro nao estrala a homocinetica .
    Valeu!
    Usuário Avatar de Fabil
    uma homocinetic 0km nao apresenta essa folga axial nao... ela vai aparecendo com o uso até chegar num ponto que vai quebrar... pode rodar muito ainda ou pode quebrar na proxima trilha..
    T+
    Obrigado Fabil. Dá pra trocar somente a homocinética ou tem que trocar a dita cuja + o tubo do eixo? O acoplamento da homo ao eixo é feito com luva estriada ou prensada?
    Abs,
