Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: 16v e 8v?
    16v e 8v?
    Só existe vitara 4portas 16v né?! qual o melhor motor 16v ou 8v?
    Rafael,
    Não tenho certeza quando aos mais antigos, 91, 92... mas a partir de 93/94, sim, os 4 portas são 16 válvulas. E tem também os com motor V6, se não me engano 2.5. Ai não sei se são motores com 12 ou 24 válvulas.
    Para entender rapidamente o pq das quatro válvulas por cilíndro e qual a diferença de um sistema para outro, uma rápida explicação:
    para aumentar a admissão da mistura ar/combustível nos cilindros uma saída é aumentar o tamanho das válvulas, mas há um limite de resistência de material para este aumento do tamanho, logo, a alternativa ao aumento do tamanho das válvulas foi o aumento no número das válvulas, o que aumenta a capacidade de admissão e, conseqüentemente, também de escape dos cilindros.
    O que acontece nestes motores, de modo geral, é que eles ficam meio "bobos" giros mais baixos. Explica-se: imagine uma mangueira jorrando água. Se vc tampa com o dedo metade da saída de água, ela sai com maior pressão, certo? Com o motor multiválvulas acontece o contrário, ou seja, motor 8 válvulas = mangueira meio obstruída, menos água e mais pressão; motor 16 válvulas - magueira desobstruída, mais água, menor pressão.
    Com pressão menor em baixa rotação, a mistura entra "desarrumada" no cilindro e a queima não é tão eficiente. Com rotação mais alta, maior pressão, fica um espetáculo.
    Claro que há maneiras de reduzir os efeitos negativos. O mais comum é o uso de coletores de admissão mais longos que "ordenam" o fluxo de combustível minimizando os efeitos negativos Outro, mais complexo, são coletores variáveis.
    Bom, acho que a explicação já ficou longa demais e vai acabar confundindo mais do que ajudando. Em resumo, motor 16v perde um pouco em baixas rotações e ganha muito desempenho quando o giro sobe um pouco mais. Este efeito é menor quanto mais moderno for o motor. No meu G.Vitara 1.6 16v quase não sinto isso, e ele tb é bem econômico...
    Bom, espero ter ajudado... Qq outra dúvida, só perguntar, se souber respondo..
    esse!
    e em relação ao preço da manutenção.. é o mesmo?!
    Obrigado pelas respostas!
    A manutenção normal, do dia-a-dia, sim, nada de diferente. Só vai gastar mais na hora de fazer o motor, ou algum conserto mais grave pois tem mais peças, mas só em alguns casos. No geral, dá no mesmo...
    =D
    é bom saber disso! tavam dizendo por aqui que as peças eram mais difíceis..!! mas eh soh uma coisa e outra neh que é mais cara?! mas.. são muitas peças com preço maior?
    Nâo acho nem que seja o caso de serem peças mais caras, é que em alguns casos o número de peças e maior...
    Usuário Avatar de lg_gustavo
    Maurício,
    Vale lembrar que motores 16V são, na maioria, mais econômicos que 8V.
    Será, Gustavo? Pela lógica gastaria até um pouco mais, uma vez que acabam sendo superalimentados. Melhora bem o desempenho... bom, mas devo admitir que meu G.Vitara tem motor 1.6 16v e acho ele bem econômico...
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Acho que muda muito de motor para motor.
    Na casa da minha mãe, tem 2 Vectra 2.0, um GLS 8 válvulas e um CD 16 válvulas, para andar na maciota, é mais ou menos a mesma coisa, na cidade o 16 bebe mais, tem que ficar reduzindo, acelerando mais. Lógico que para velocidades altas o 16 é bem melhor, mas hoje em dia andar a 160 ou 170 é um tremendo risco de ficar sem carteira.
    Abraços Du.
