Resultados 1 a 3 de 3
    Sx4 vazou aditivo ou pela tampa ou o aquela "ladrão"
    Sx4 vazou aditivo ou pela tampa ou o aquela ".
    Fiz uma viajem para o nordeste, e a agua(aditivo) do reservatório vazou toda.
    Queria saber se alguem ja passou por isso.
    O motor não ferveu, andei por mais de 2 horas( sem saber) e o ponteiro não saiu do meio.
    Obrigado com possíveis problemas, para eu não ser enganado pelos mecanicos.
    Santo André/SP
    Estou com o mesmo problema, vc conseguiu resolver, tem alguma dica
    Agradeço.
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Talvez fluido vencido.. vcs já trocaram fluido de arrefecimento alguma vez do carro?
    Frentistas tb comnpletam com agua e ai a coisa complica..
    Se está fervendo pode ser o fluido vencido por idade, muito comum já quie ninguem costuma trocar ..
    Na gv3 2.o q tem o msm motor vão 4 galoes de 3.785L a aprox. R$ 100 cada. Mais a M.o. dá uns 600 reais a brincadeira.. por isso ninguem faz direito ou só faz uma parte.
    na gv3 3.2 q esquenta pra kct a zuki recomenda troca a cada 20kkm.. fazendo com 80 ou 100kkm seria o mínimo..
    isso desde que o fluido seja o monoetilinoglicol zuki ou honda pra 100kkm, ele é azul..
    ha um fluido zuki verde que so dura 50kkm e olhe lá.. não sei se vem esse no sx4.. se for, ai ja sabem..
    De qquer forma relativamente barato trocar isso do que ficar usando agua e queimar selo, junta, bomba, termostatica.. pra comecar..
    Ah, detalhe, pelo menos na gv3 2.0, o ponteiro do painel é meio que enfeite dependendo do caso e não vai marcar fervendo direito
    Temperatura do motor j20a (de novo na gv3) é de uns 87 graus de funcionamento. Termostatica 100% aberta em 90 graus e ventoinha acionando em 98 graus. Deve desligar a ventoinha com uns 92..
    Se testar no scanner basico pelo menos elm327 e a quente na garagem com ventoinha sofrendo a mais de 105 graus desligue q tem algo mais errado que o fluido.. bomba ineficiente, termostatica fechada/colada.
    Aliás, se já ta dando pau, seria bacana qdo resolver trocar a termostatica.. tem umas meia boca no ml e css é paulada.. tem uma de gol que dá certinho tb, não lembro a pqna adaptação, mas se for por questão de custo, essa seria a saida.
    Sobre custo de fluido, não dá pra economizar. Msm lavando todo o sistema não e´recomendado colocar fluido dif do japa especificado, como algum concentrado.
    Por parível que incresça colocar fluido novo já diluido na proporção de 50/50 algumas vezes para se chegar numa concetração superior a 70% indicado pelo fabricante (costumo deixar com mais de 90%) num sistema arcaico não pressurizado é mais fácil que num pressurizado, achei eu, contradizendo os mecanicos de gol e palio.
    Enfim, só divagações para tentar ajudar. Verifique o fluido. Se estiver de cor cinza, marrom ou agua pura tem que lavar e trocar tudo, mas antes verifique se tem vazamento..
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    1. Tirei Cardan vazou óleo
      Por atosdois no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 15/04/2015, 14:14
    2. Bf 161 jogando óleo pela tampa
      Por fmsJeep75 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 31
      Última resposta: 28/06/2012, 10:48
    3. Vazamento de óleo pela tampa de válvulas
      Por Wilton GOmes Silveira no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 15/11/2009, 08:56
    4. Tampa do Radiador e aditivo
      Por Marco Dente no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 24
      Última resposta: 12/11/2008, 14:03
    5. vazamento pela tampa de gasolina
      Por guibortoli no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 10
      Última resposta: 14/03/2005, 12:52
