Tópico: GM Tracker.
  • #3481
    salve salve!
    Então, estamos pretendendo comprar um TRACKER e pelo que sinto, as dificuldades são bastante. Pergunto, vale a pena?
  • #3482
    MARAU/RS
    Elcio599, bom dia!
    Tenho Tracker 2004, comprei a pouco tempo, o motor demora prá responder com força nas arrancadas, depois até que vai.
    Ainda não troque filtros, ah, e tb não está econômico como indicado aqui no site por outros proprietários. Está fazendo 9/lt na Cidade.
  • #3483
    Usuário Avatar de Jucemara
    Imbé/RS
    Citação Postado originalmente por Milton Mattos Ver Post
    salve salve!
    Olá Milton, tudo bem??
    Acho que vale a pena sim, tive alguns probleminhas na minha mais por relaxamento do antigo dono, a minha é 2001/2002 velhinha já mais muito econômica. Quando se compra um carro com alguns anos de uso é necessário fazer manutenções, o carro que pode não dar problema é o carro zero e mesmo assim tem pessoas que não tem sorte, e a carência de mecânicos para esse tipo de carro.
    No mais é só alegria.
  • #3484
    Citação Postado originalmente por Jucemara Ver Post
    Oi Jucemara!
    Brigadu pela informação, amanhã sab. vamos ver se tem negociação com a loja e espero ter sorte na compra de carro usado pq na ultima vez que compramos um não tivemos muita sorte não.
    Grande abraço.
  • #3485
    Prezados,
    Deixei um relato completo sobre a "SOLUÇÃO" da TRACKER.
    Se alguem de vcs salvou... Favor anexar novamente.
    Pois para minha surpresa foi deletado do FORUM.
    Abs,
    Elcio.
  • #3486
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por Elcio599 Ver Post
    Prezados,
    Abs,
    Elcio.
    Verifique suas MP's, tem uma lá explicando o motivo.
  • #3487
    PREZADOS,
    Quero deixar meu relato e torço para que a maioria de vcs, possam resolver esse problema CRONICO.!!
    Vou resumir minha historia.!!
    Vamos la.
    Proprietários de TRACKER e SUZUKI Gran Vitara 2.0 TDi, equipados com motor MAZDA/PEUGEOT.
    Vou informar de tráz para frente...
    PQ??
    R: Irei fazer uma regressão do pior problema, ao menor.
    1º Passo:
    Remoção do catalisador. "Este procedimento pode aumentar o consumo de combustível, mas não de forma significativa".
    Sugiro apenas remover sem danificar a parte interna de cerâmica, para evitar qualquer dano desde que esteja em bom estado.
    Apos fazer um teste de rua.
    2º Passo:
    Não tendo melhora em desempenho, procurar verificar o teste de funcionamento da valvula reguladora de pressão de combustível. (alojada na parte traseira da bomba injetora "bomba de alta".
    Caso necessário substituição o num de referencia BOSCH (0 281 002 872). Esse mesmo componente NÃO é fornecido fora do mercado Brasileiro.
    3º Passo:
    Não tendo melhora em desempenho, necessária uma minuciosa verificação nos seguintes detalhes:
    3 - (1) Sensor fluxo de ar.
    3 - (2) Valvulas reguladoras de pressão do turbo (alojadas no lado direito do motor). As mesmas POSSUEM chapa protetora de ferro ao redor, São 3 valvulas no total (chapa protetora item de recall).
    3 - (3) Verificar se veículo possui um filtro combustivel "primario" instalado proximo a roda traseira lado direito. (item de recall).
    3 - (4) Teste da bomba Injetora "bomba de alta", teste dos bicos injetores.
    3 - (5) Remoção do tanque de combustível para limpeza. Este procedimento é FUNDAMENTAL em qualquer das situações relatadas.
    3 - (6) Verificar ponto e sincronismo da correia comando de valvulas "correia dentada".
    3 - (7) Remoção e limpeza do coletor de admissão, este procedimento deve sanar o acumulo de "carbonização" e "borra" que origina o entupimento do catalisador.
    Creio que essas dicas possa resolver o problema da maioria das "vitimas", apos sanado o defeito tenho certeza que a paz e confiança no veiculo voltara.
    Abs,
    Elcio da Costa Teixeira.
    elcio599@hotmail.com
  • #3488
    boa noite, so passei ler o que tem por aqui, vejo bastante movimento no forum e gostaria de poder postar mais detalhes mas vou inicar de onde parei e tenatr endender os acontecimentos, sou fã do tracker e Vitara e vou tentar ficar mais presente por aquiGM Tracker.-100_4506.jpg
  • #3489
    Usuário Avatar de lacombe
    Sao Paulo/SP
    Show de Bola ! Sentimos sua falta !
    Licharles,
    Agradecemos a sua atenção e força em nossos jipinhos!
    Gostaria de saber se você pegou muitos deles com problemas de vazamento de fumaça no coletor do escapamento, já que o meu já soltou 3x !! O carro fica frouxo pra caramba, já que a turbina deixa de funcionar...
    Obrigadão !
  • #3490
    Imbé/RS
    Olá pessoal.
    Aconteceu denovo o problema com a vávula DRV falhando.
    Já tinha comprado a válvula nova né, pois é essa mesmo deu defeito.
    Segui as dicas do meu amigo SUVPRATA, cortei a peneira e tudo voltou ao normal, já rodei mais de 1.000 km e tudo tranquilo.
    Mais até agora não entendi o porque que ele foi banido aqui do forum.
    Já li e reli este forum de cabo a rabo, não entendo.
  • #3491
    Lacombe, tudo na paz?
    Se as roscas não estiverem bem firmes vai soltar, veja os calços dos prisioneiros tem que ter 8 por causa dilatação escapamento e examine coletor se não esta empenado e valvula egr se não vaza pelo eixo , também não use arruela em nenhuma porca.
  • #3492
    Citação Postado originalmente por lacombe Ver Post
    Licharles,
    Obrigadão !
    Veio sim bastante desses problema pra Botucatu sim
    Há 12 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 12 visitantes)
    1. Tracker diesel x Tracker gas (Zero)
      Por Suassuna no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/02/2021, 09:09
    2. Tracker x TR4 !
      Por ricardo sabóia no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 100
      Última resposta: 19/12/2013, 09:06
    3. Tracker
      Por Alexandre-Petrópolis no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/03/2011, 13:08
    4. Fim Do Tracker
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Suzuki
      Respostas: 300
      Última resposta: 02/06/2009, 10:14
    5. Tracker 2001 X Tracker 2002
      Por dct no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/03/2009, 02:56
