Resultados 1 a 3 de 3
    Samurai falhando frio
    Galeraa..Tenho um samurai 94.. com injeçao..
    Quando ligo ele que o motor esta frio, ele fica embrulhando com excesso de gasolina, após enquentar a lenta volta ao normal e fica redondinho..
    Ja troquei os dois sensores da injeçao.. o com conector preto ( da temperatura do ar) e o do conector verde ( temperatura da água) e nao resolveu..
    Também nao é o regulador de pressao de combustivel, pois tenho um regular manual.. regulo a pressao como quero..e a pressao esta certa..
    Este defeito começou de uma hora para outra.. estava no meio de uma trilha e começou a falhar com falta de combustivel, pois bem.. aumentei a pressao de combustivel e ele alinhou novamente, porém quando esta frio ele dá excesso de combustivel e quente fica perfeito..
    alguém ja passou por este problema? tem idéia do que pode ser?
    Valeeu gurizadaa.. abraços
    Samurai Metal Top, Suspensão 2-Link, X-Crawler 4.16, Snorkel OGZ, Maxxis Buckshot 31'.
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por Maicon Ver Post
    Maicon.
    Todo samurai quando voçê liga frio ele vai fazer isso... sobe a rotação e depois cai para o normal...
    No meu JXi 95, quando ligo o ar condicionado ele regula mais rápido...
    Como é esse lance de regular manual a pressão da bomba de combustivel?
    Ele trabalha com altas pressões.
    Tive um problema parecido com esse ha algum tempo... depois de passar muito tempo parado (3 meses) descarregou a bateria e eu tirei para carregar, fiz chupeta com o troller, empurrei para pegar e nada... Ou pegava e ficava embrulhando e morria...
    O resultado final foi que havia queimado o negativo do modulo de injeção... O volume de gasolina no bico é dado pelo pulso do negativo, quanto mais contínuo o pulso mais combustivel entra...
    Tem reparo, mas o cara f#d@u meu moduli, comprei outro e foi so colocar e resolver instantaneamente...
    Sim sim, eu sei que a lenta dele fica um pouco alta quando esta frio, mas isso que esta acontecendo não é normal.. e fica embrulhando..
    Cara, é um regulador de pressão que se usa em carros turbos, para voce dar a pressão que voce precisa..
    por exemplo em carro turbos.. na lenta o regulador tem vácuo.. quando acelera e não tem mais vácuo a pressão (ex.) que estava em 3 bar vai para 3,5 ou 4, como voce regular..
    mais ou menos isso..
    Coloquei esse regulador pois o original, aquele pequeninho no pé do TBI estava loquiando, aí isolei ele e coloquei o regulável..
    Falou
