Resultados 1 a 12 de 19
    Proyecto Samurai V8 Automatico
    Hola, les presento mi proyecto, el cual ya esta en fase de desarrollo.
    Motor Ford 302 Efi V8 5.0
    Caja AOD automatica de 4 marcha con overdrive
    Kit Transhift para AOD
    Doble Transfer Hilux
    Yugos Hilux 4.88
    Llantas beadlocks
    Creepy Crawler 35"
    Bloqueos al 100% front & rear
    Pronto fotos.
    Fotos de la base.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Proyecto Samurai V8 Automatico-pic180706_3.jpg
    se puede ? es tico el samurai......
    Soy brasileno chingón !!!!
    Avances:
    Se limpio el chasis y carroceria.
    Se presento el motor para comenzar a fabricar soportes.
    El motor entra con vaselina, pero entra.
    Lo mas probable es que termine con radiador atras..pero debiera quedar muy bien todo...algunas fotos
    Usuário Avatar de Fabil
    wow!!! no era mas conveniente um motor V6 ( GM vortec o similar ) ?
    penso que este V8 302 es muy exagerado no ?
    Saludos
    Renegade Sport 2.0TD
    Citação Postado originalmente por Fabil
    Saludos
    El proyecto original era con un motor Nissan VG30, pero nos fuimos en grande altiro..hay harto trabajo de refuerzo y diseño, pero quedara muy bien...pronto mas avances.
    Despues de unos cortes por ahi y por alla, tenemos motor y sin modificar la carroceria
    el radiador ( trocador de calor) vai ficar onde ?
    Saludos
    Mas avances, hoy carnageamos un poco mas el cortafuegos y.....logramos meter el radiador con su electroventilador
    En las fotos solo esta presentado, ahora se mando a modificar el radiador para dejarlo lo mas comodo para la coneccion de las mangueras.
    Fotos del celular no mas..por eso la mala calidad.
    saludos
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    tio, pero no hay espacio para poner un pelo.
    vay a tener que aumentar el chassi ?
    ha perdido mucho espacio dentro de la cabina ?
    ACTULIZACION FLASH, AQUI HAY TRABAJO DE VARIOS DIAS.
    Compradas otras cositas...estas las vamos a instalar en 2da. fase, osea el jeep sale, se prueba y despues le instalamos el asunto....(para liberar calentura jajaja)
    La idea de esta suspensión es mejorar el look frontal, ya que tiene un alargue de chasis horrible....ademas de la suavidad que ganara.
    EL KIT ES RANCHO.
    Otras cosas mas para el proyecto.
    Este es un relocalizador del filtro de aceite, asi tenemos mucho mas comodidad para la instalacion definitiva del motor.
    Probablemente con esto aprovechemos de instalar un radidador de aceite.
    "These Summit remote oil filter kits include a bypass adapter, filter mount, 8 ft. of oil hose, brass fittings, stainless steel hose clamps, mounting hardware, and instructions. These kits require a Fram PH8A or equivalent oil filter, which is not included. "
    LLegaron las Beadlocks, me gusto ene el look con el que quedo !!!
    Ahi estan montadas con mis neuamticos, Creepy Crawler 35" x 12.5"
    Ademas llego la caja automatica, asi que ya podemos ponernos a avanzar nuevamente.
    Pronto mas fotos y avances.
    saludos
    Imágenes(s) Adjuntas
    Y continuamos...
    Una mejorita para la caja automatica.
    More options from your tranny.
    B&M Transpak kits create new shifting characteristics by re-routing fluids through your transmission's valve body. Each kit includes two options: RV/Heavy Duty and Hi-Performance Street. RV/Heavy Duty is for towing, off-roading, or other heavy-duty use. You get firmer shifts and full manual control over downshifts, with normal automatic operation when in "drive." Hi-Performance Street gives you quicker, snappier shifts than RV/Heavy Duty, with standard shift points and automatic features when in "drive."
    Algunos avances..
    Ya se acoplo motor y caja para poder presentar, (estan acoplados asi no mas).
    Con esto estamos viendo los cortes finales que hay que hacer y poder tener las medidas para los soportes varios que hay que fabricar.
    Ademas, ya esta el jeep con sus 4 neumaticos y llantas definitivas, esta tomando forma el jeep y francamente, se ve INCREIBLE.
    Fotos
    Acabo de encargarme de Ebay, lo mas importante.
    Parece q esta quedando muy bueno! Felicitaciones por el trabajo!
    Seba
