Poc,
Segundo o relato, a roda traseira é que trava. Então acho dificil ser a roda livre ou diferencial dianteiro.
[ ] s
Poc,
[ ] s
>>>Segundo nosso colega FABIL, todos os Samurais são 4x4 PART-Time ou seja, a caixa de transferencia não tem diferencial, por isso uma das rodas pode arrastar.
>A "trepidação" só ocorre quando a roda livre está engatada (juntamente com o 4x4,seja ele reduzido ou não).
>Portanto, julgo eu que pode ser o diferencial dianteiro mesmo.
> O meu mecanico só estará livre na quinta de manhã e então ele irá desmontar pra ver oq há de errado!!!
>agradeço a todos a força!!!
>[]s
>>>>E para quem estiver afim de ir ao evento que citei anteriormente,...o endereço é: Estrada dos Romeiros Km46,5, REFÚGIO DO PESCADOR em Santana de Parnaíba.
>>Dias 25 e 26 a partir das 09:00hs
Colega,
Os pneus dianteiros e trazeiros são da mesma medida?
Já vi acontecer algo parecido quando as medidas eram diferentes e em piso de asfalto ou cimento. Ex: Diant 235/70, e o trazeiro 235/75.
Foi só colocar os pneus de mesma medida e o grande problema sumiu.
Colega, fiz essa pergunta aos técnicos do clube kazuki e eles responderam que as duas possibilidades mais prováveis são:
Pneus com medidas diferentes, caso tenha apenas 1, já trava.
Diferencial dianteiro com a coroa com + dentes que o traseiro.
Nesses casos, principalmente o dos pneus, quando tracionamos, um vai dar mais voltas que o outro, então ocorre o travamento.
Estamos as ordens.
>>>VERDADE?!?!?!?
>>Sabe que utilizo pneus originais para o dia a dia (pra naum acabar com os 31"q são pra trilha), e os dianteiros são de medidas diferentes dos traseiros!!!
>>Fui hoje num mecânico que me deu duas hipóteses: uma era que o diferencial dianteiro poderia estar desalinhado; a outra era q os rolamentos da caixa de transfencia estariam ferrados!!!
>>>Vou verificar essa dos pneus.
>>Muito obrigado galera!!!
>[]'s
Queiroz,
Boa esta lembrança dos pneus !
Por mais óbvio que parece, esta é uma cagada que muita gente faz achando que não vai mudar nada mesmo... 1 ou 2 cm de diametro a mais !!! nem parece que mexeu no jipe !!!!!!!
Agora, pensa no efeito que esta porra faz nas engrenagens que foram projetadas para rodar na mesma velocidade e tempo !!!!!
[ ] s
