Pessoal é o seguinte, comprei um sideckick 94/95 5 portas 1.6 16 V recentemente e o ar paro de gelar, ao levar p/ o conserto a foi descoberto que a caixa evaporadora estava furada, então troquei por uma universal, mas o problema é que as saídas deste evaporador universal é diferente da original ok?? 2º problema o técnico não consegui fazer uma conexão exata do evaporador p/ o motor, onde tem 2 furos na parede corta fogo.Detalhe ele fez o seguinte: retirou toda a tubulação do ar e colocou 2 mangueiras 1 de 6mm e outra de 10mm, mas esta de 10 mm por ser grossa ficou "um pouco" visualmente feio.Alguém já teve este tipo de problema? Já fez este método retirar toda a tubulação e colocar toda de mangueira? Percebi tb que o ar n está gelando tanto o quanto gelava antes de parar,o filtro estava todo solto, quando sacudia fazia barulho dentro,mesmo com carga de gás nova continua fraco.Alguém tem p/ vender toda a tubulação do ar e a caixa evaporadora em bom estado?
Obrigado a todos
Responder com Citação
