Resultados 1 a 12 de 14
    Peças substitutas Gran Vitara
    pessoal tenho um gran vitara 1.6 16v e tenho uma certa dificuldade de encontrar peças e quando acho são muito caras, alguem tem a lista de peças substitutas??????
    Peças Substitutas Gran Vitara
    ATENÇÃO SÃO ADAPTAÇÕES, TESTAR ANTES!
    Coxim do motor: Opala. PnP: R$15,00
    - Valvula Termostática: D10 motor perkins 6cil. PnP: R$30,00 (abre na mesma temperatura da original, 82°)
    -Molas traseiras: a traseira do Chevete mais novo ---> R$50,00 jogo
    -Molas Dianteiras: a dianteira do opala 6cc cortando 1,5 voltas ---> R$50,00 jogo
    -Calços molas: escort ---> 3,00 cada
    -Tampa protetora da correia dentada: original by sucata ---> R$ 80,00
    -Correia dentada riginal by paralelo marca DAYCO REF. 103SP254H---> 100,00
    -Correia do alternador: original by paralelo ---> 25,00
    -Correia da dir hidraulica: original by paralelo ---> 30,00
    -Rolamento Tensor Correia dentada: Do uno com motor antigo, não fire ---> R$35,00
    -Peça de ferro para adaptar rolamento do uno: by torneiro da esquina ---> R$20,00
    -Cabos de vela: original by paralelo marca Decar (DC) ---> 180,00
    -Velas: NGK bpr6k ---> 35,00
    -Coifa do meio da alavanca de marchas: original by GM ---> 118,97
    -Pivô curto: original by paralelo ---> 100,00
    -Pivô Longo: original by paralelo ---> 120,00
    -Barra fixa dos pivôs: recondicionei a minha.... by TDR ---> 80,00
    -Lonas traseiras de freio: lona larga do fusca ---> 10,00
    -Burrinho de freio traseiro: original by paralelo ---> 100,00
    -Maçaneta interna dianteira e traseira: original by GM ---> 134,00 cada
    -Conjunto escapamento completo, só aproveitou coletor: Sob medida --->R$390,00
    -Bomba de combustível: Corsa EFI (bosh 103) + pré filtro corsa --->R$ 160,00
    -Filtro de combustível: FRAN p/ vitaras ---> 90,00
    -Bucha alavanca de Mudança sup: original by GM ref.96067099 --->18,09
    -Bucha alavanca do trambulador: original by GM ref. 93311431--->19,93
    -Assento de borracha alavanca de Mudança: original by GM ref.96058384--->24,26
    -Botão do console p/ acionamento Ar cond riginal by GM ---> 11,08
    -Corvim para refazer o forro das 04 portas: by loja da esquina : 39,00
    -M.O. capoteiro p/ refazer forros e lavar bancos: 150,00
    -Óleo Diferenciais, cx de marchas e Tcase: 80w90 GL5 TUTELLA ---> R$ 8,00 por litro
    -Óleo direção Hidraulica: ATF TUTELLA --->R$ 15,00 litro
    - M. O revisão de Injeção e subst. bomba de gasolina e lavagem de tanque: R$ 150,00
    Gran Vitara
    velas : NGK -BKR6E-11 (é a mesma do Honda Fit 2003 em diante). R$ 40,00/R$ 50,00.
    .filtro de cabine (do ar condicionado): filtros mil -FC 1309 . R$ 21,00.
    .pastilhas de freio. COBREQ -N-1303 ,R$ 75,00. ECOPADS-ECO1122, R$ 47,50 .
    .bieleta: Honda Civic ( haste de 10 mm) , ano 1998/2000. R$ 9,00/r$ 10,00 a unidade.
    .coifa : da Belina/Corcel II/ Pampa.
    .filtro de óleo: Ford Ka/Fiesta 1.0/1.3, motor antigo ( não é o Zetec Rocam).
    Filtro Combustível: Wega JFC-823, +- R$ 35
    Filtro Ar-condicionado: Wega AKX-1970, +- R$ 30 cada (são dois)
    Filtro Óleo: Mann W7 MULTI 3/4S, AutoZ +- R$ 10
    Filtro Ar: Fram CA8069 (+- R$ 45 na AutoZ), Mann C 2337
    POLIA DO ALTERNADOR
    VALEO à 9645907580 - 12 VOLTS - 120 AMPERES
    MARCA NA POLIA à INA F 229603.7
    Nº NA CHEVROLET à 93343274
    POLIA DA CORREIA DENTADA
    Número Original: 93377990
    POLIA TENSORA
    Número Original:93331992 - 93331991 - 93331986
    Filtro> > do Óleo é o mesmo do KA 97 da Marca FRAM. Filtro da Gasolina é o mesmo do> Corsa, assim como a bomba de combustível. Filtro do Ar Condicionado é o> mesmo do Pálio. Pastilhas de freio igual a do Corcel II. Coifa da> homocinética igual a do Uno
    Eu ainda não vi por aí lista de peças alternativas para o Grand Vitara. Só sei o seguinte:Filtro de óleo: Ford Ka;Filtro de ar: tem original Frahn (o original Suzuki é lavável, pelo menos uma vez, mas tem que saber fazê-lo);Filtro de combustível: Corsa (mas ouvi dizer q tem uma adaptação nos terminais, fácil de fazer, talvez na própria loja de troca; o meu já veio adaptado);Filtro do ar-condicionado: pode-se usar o do Pálio 98 e reciclar o original, cortando no tamanho certo e colando as extremidades;Polia tensora da correia poli-V do 2.0 16v (mais cedo ou mais tarde vc vai precisar): Fiat Pálio 1.0 96... Ela é um pouco menor do que a original mas é externa, não causando problemas (pelo menos por enquanto está tudo bem);Bieletas: Honda Civic 98;Amortecedores traseiros: ainda não testei, mas acho que os que servem para o Vitara tb servem no GV.O carro não é problemático. Peças originais vc encontra na GM Carrera, 36492020, Sr. Sena.Não sei que pneus (aro 16) cabem no GV levantado com o Kit da RC, mas confesso que ainda não me interessei por isso, apenas comprei as proteções (recomendo). Pena a RC não fazer pára-choques especiais para o GV.
    A coifa externa da homocinética é fácil, basta trocar por uma de Corsa. Já fiz essa substituição. As pastilhas de freio do Corcel II se ajustam bem no GV. Quanto aos amortecedores, os traseiros você pode substituir por outros modelos (Suprema....)
    Borracha tampa traseira = palio weekend
    Canaleta do vidro = gm zafira
    Citação Postado originalmente por Leandro Rodrigues Ver Post
    Gran Vitara
    POLIA DO ALTERNADOR
    POLIA TENSORA
    Olá Leandro.
    Vc cita "-Molas Dianteiras: a dianteira do opala 6cc cortando 1,5 voltas ---> R$50,00 jogo" para o Gran Vitara.
    Esta configuração deu certo para a frente? Do Opala de que ano?
    Marcos.
    Usuário Avatar de andreandrade
    Gran Vitara
    POLIA DO ALTERNADOR
    POLIA TENSORA
    Se ainda não viu, segue um link com várias peças substitutas... e se quiser cadastrar mais é só criar um usuário no site...
    LINK: http://www.destino4x4.com.br/portal/...A7-substitutas
    Abs,
    Tracker Lift 2" + BF MUD + Guincho + Proteções RC + PX/PY/TA + Hi-Lift + Pá, Enxada, ...
    Olá pessoal!!!
    Alguém saberia me informar onde compro esse estribo?
    Tenho na minha viatura, mas um lado foi quebrado com o acidente.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...and-vitara-_JM
    O link é do mercado livre, o vendedor não responde.
    Grato a todos.
    Ulisses e filhos.
    tambor de freio
    Pessoal muito bom o topico, mas to precisando da ajuda de vcs em relação ao tambor de freio traseiro, aqui no nordeste(natal-RN) é muito complicado peças para o GRAND VITARA, tô sofrendo para encontrar esse tambor e quando tem e carissimo, será que teria algum para substituir? as lonas de freio falei pro meu mecanico sobre a substituicao que vcs recomendaram (fusca 2x) ele falou q dava certo sim apenas teria q fazer alguns furos.... fico no aguardo de alguma dica!!! valeu
    Obs: entrei em contato com a suzucar mas ainda achei um pouco alto!
    Tem alguma peça substituta para o anel de escapamento do Grand Vitara, 3p, 1.6, 16V?
    Psico
    Ler
    Galera tem um topico grandão ai em cima...FIXO! é so ler um poquinho o site!
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    Giovanni, preciso de uma dica
    Tenho um vitara igual ao teu, só que é 97.
    Estou com ele há uns 45 dias.
    Ontem fui subir um morrão e o possante não subiu
    Liguei a 4x4 e tentei no 2 e no L e nada. Mesmo eu
    carcando o pé no acelerador o motor não sobe o giro.
    Daí foi subindo mas diminuindo a velocidade até morrer.
    Tive que voltar de ré, dar uma distância e subir no pau
    em D mesmo. Lá no topo se borrou todo mas consegui
    chegar. O que pode ser? Sei que não to postando no
    topico certo, mas to pesquisando em alguns outros pra
    ver se tem algum que se encaixe melhor
    abração
    Felippe
    Citação Postado originalmente por Wfelippe Ver Post
    abração
    Felippe
    Para subidas muito ingreme e em terra, deveria colocar n 4X4L e o câmbio em 1ª deveria subir tranquilo, ja tive 2 vitaras... agora se não subir, pode ser outro problema, tipo se o giro sobe e o carro não anda poderia ser câmbio, mas cmo disse que ele vai até afogar e morrer, tem alguma coisa segurando ele...
    cáceres/MT
    peças substitutivas para grand vitara 2.0, 16v, 2008-2009, 4x4
    meu amigo me desculpa sou novo aqui e vi sua postagem, gostaria de saber quais seriam as peças substitutivas para grand vitara 2.0, 16v, 2008-2009, 4x4, inclusive agora estou precisando trocar as 2 bieletas da supensão dianteira (ambos os lados), desde já agradeço a sua ajuda, abraço
    Pessoal, comprei o coxim do opala para colocar na viatura. Grand Vitara 2.0, mas o mecânico me disse que não vai conseguir adaptar, porque esse coxim precisa ter pelo 7,5cm de altura para conseguir usá-lo.
    Alguem que já fez essa apataptação poderia me ajudar!,
    desde já agradeço!
