Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 65
    Joinville/SC
    Problemas GM Tracker
    Bom dia pessoal!
    Acompanho o fórum, porém não possuía registro, comprei uma tracker 2009 há 9 meses e fiz uma viagem do brasil ao chile em julho, 8400kms, futuramente faço um tópico postando imagens e histórias.
    No momento estou enfrentando um problema que não sei o que fazer para resolver e resolvi criar o tópico para pedir ajuda.
    há umas três semanas o carro começou a ficar mais "fraco" e consumir muito (normal faz 10/L, estava fazendo 5/L), resolvi levar em um primeiro mecânico (que eu julgava confiável), e o mesmo disse que era as bobinas pois o carro não tinha vela e precisava trocar (R$ 1200,00), desacreditei e fui a outros mecânicos.
    O segundo mecânico (de confiança, porém apenas atende carro populares), disse que não conhecia o carro e poderia fazer algo errado.
    Então cheguei ao terceiro mecânico que passou scanner, limpou o corpo da injeção, cobrou R$ 90,00. Num primeiro momento resolveu o consumo, passou a fazer 8/L, entretanto, toda vez que eu ligava o carro com motor frio (de manhã, almoço, final da tarde), o carro ficava acelerado em 20 giro até andar um pouco e esquentar. (o que eu julgo errado, pois nunca aconteceu).
    O terceiro mecânico disse que é normal, fez uma alteração que reduziu um pouco a rotação muito alta, porém, levei hoje novamente para que ele voltasse como estava antes, o carro esta muito pesado, em marcha lenta ele praticamente para, e mesmo pisando muito no acelerador, ele demora pra responder, sem contar que quando embala, o freio "empaca" até desacelera um pouco.
    Solicitei ao mesmo que voltasse a rotação anterior e que faça a limpeza dos bicos de injeção.
    Ressalvo que botei gasolina Podium pra ver se dava uma melhorada e realmente deu uma atribuição melhor, porém, a relação de marchas está muito ruim, principalmente na lenta.
    Vocês teriam ideias ou dicas sobre o que pode estar acontecendo?
    Obrigado dese já.
    Atenciosamente,
    Sean.
    Jundiaí/SP
    Solta o freio de mão... rsrsrs... Desculpa a brincadeira, mas não resisti...
    Realmente as bobinas podem estar ruins... Como estão as velas? Pelas coloração da vela dá para saber bastante sobre a mistura... veja se todas estão com a aparência semelhante também.
    Bora acelerar!!!
    VW AMAROK
    Ex- SX4, JPX, Grand Cherokee, Tracker, TR4 (onde começou a paixão pelo 4x4)
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por RafaTR4 Ver Post
    Hhehehe bem que podia ser!!
    Foi o que eu pedi para os demais mecânicos verem, bobinas e velas, ambos falaram que está tudo certo.
    Infelizmente acredito que ambos mecânicos não são "especialistas" na tracker, e eu desconheço algum na cidade...em contra-partida, acredito que, os mecânicos que me atenderam, não afirmariam que está tudo certo a toa.
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    O carro fica ruim mesmo frio ou só depois de esquentar? Se for depois de quente, sensor de rotação. Pode ser sonda lambda também.
    Abs,
    LFC
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    Provavelmente será carbonização,ela está com quantos km rodados?
    abraço.
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por LFC Ver Post
    Abs,
    LFC
    Frio, ao ligar ele fica acelerado no ponto morto, ao esquentar, normaliza aceleração.
    O mecânico havia alterado a rotação por causa da aceleração no motor frio, porém, piorou ao andar no dia-a-dia, pela qual, pedi ao mesmo para que retornasse com a rotação anterior e limpasse os bicos de injeção.
    O que seria esta sonda?
    Citação Postado originalmente por MARCANGIANE Ver Post
    abraço.
    A tracker está com 92 mil kms, quase 93, o que seria esta carbonização?.
    Faço regularmente a troca de oleo/filtro e filtro de ar a cada 8 mil kms.
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Sean_Pablo Ver Post
    Bom dia pessoal!
    Obrigado dese já.
    Atenciosamente,
    Sean.
    Primeiramente bem vindo ao fórum, parabéns pela tracker, pela experiência da viajem deve ter visto que não é um carro problemático, realmente esta faltando mecânico e sobrando mexanico, vai ter que meter a mão na ''graxa'' ou encontrar alguém honesto e disposto, eu seguiria o caminho que os colegas estão dando, em uma sequencia por eliminação para encontrar o problema, pois pode ser um problema especifico ou uma somatória, desde filtros, bomba gasolina, viscosidade do óleo, somba lambda (fica tubagem da exaustão, na saída do motor p/ catalizador), velas, bobinas, mal contato, oxidação, borra, defeito em algum sensor, tbi entre outras possibilidades que não lembro agora, lembra de algum evento que coincida com inicio do problema ? (tipo: bateu num buraco, lavou o carro, passou na agua, trocou óleo, etc.) mas eu começaria do básico, desligar a bateria, desconectar e limpar conexões do sensores (passar limpa contato), reconectar, ver se não tem nada solto, retirar e limpar os contatos das bobinas e supressores (será que os mecânicos ao menor retiraram as bobinas e velas?) limpeza e equalização dos bicos, reset básico da central (tira os cabos da bateria, espera alguns minutos e fecha curto entre os cabos positivo e negativo depois reconecta, dá partida sem ligar nenhum acessório por uns 15 minutos) como estão as trocas de filtros?, depois passarias aos itens menos prováveis e mais caros, tem muitas variaveis que também podem ter contribuídos ao longo do tempo, como será que o dono ou donos anteriores cuidavam do carro? qual óleo usavam, trocavam nos períodos corretos, será que tem borra, carbonização interna, segue um passo a passo crescente que por eliminação deve encontrar os vilões da historia, quanto ao comportamento do freio não entendi direito?, é normal quando frio na primeira partida, o aumento da rpm (+ ou - 1500 a 2000) por alguns segundos ou minutos e vai diminuindo, estabiliza (700 a 900 rpm + ou -), vai postando e compartilhando o decorrer da historia, sucesso na empreitada.
    ARILDO
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Não se desespere, pode ser algo simples, combustível ruim e pé direito pesado influencia muito também, combustível adulterado + pé de chumbo, mijlina boa + pé leve, vento contra, a favor, relevo, já fiz media na cidade de 4.5 km/litro e 9.5 km/l e na estrada 7 km/l e 13.8 km/l uma diferença absurda, uma possibilidade também seria o ponto de ignição, mas como não mexeu nessa parte, é pouco provável, calma e boa sorte.
    ARILDO
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por arildo eletrecista Ver Post
    Obrigado pelas boas vindas.
    O carro em si me surpreendeu, por aguentar os 8400kms sem apresentar nenhum defeito durante e nem imediatamente pós viagem, somente agora depois de mais de 1 mês.
    Difícil encontrar algum mecânico honesto e que conheça o carro bem a ponto de reaver a todos os problemas. Vocês teriam uma lista de coisas que possa ser verificado em casa? Nesta semana o trabalho vai me pecar o dia todo, porém no final de semana pretendo abrir o motor e dar uma olhada (mesmo sem ter conhecimento), com algumas dicas que já vi aqui pelo forum.
    Como citei anteriormente, as trocas de oleo e filtro são regulares, porém, de combustivel ainda não o fiz. Já referente ao antigo dono, era um senhor muito bem cuidadoso, a principio dirigia igual eu, devagar e em giro mais baixo, não havia problema nos filtros e oleos, apenas tive que trocar os freio (disco e pastilha).
    Peguei o carro com 73k kms, me mandou a nota fiscal ainda, porém, o manual ele perdeu.
    Acredito que eu vá dar uma olhada sobre esta carbonização, vou pesquisar melhor na internet e também com algum mecânico.
    Sobre o giro alto, sim, com o frio é normal ele aumentar, mas não acredito que seja normal a toda hora que ligar o carro ficar assim, no caso, em um periodo de 3h desligado no minimo.
    Quanto a pé, ando em 20 giro, bem tranquilo, dificilmente faço alguma ultrapassagem ou levo o carro ao "extremo".
    Outra coisa que pode ser seria o combustivel, coloquei a podium pra dar uma estabilizada, e após a limpeza dos bicos, estarei mudando de posto (para um de confiança, mais caro) e farei testes com apenas aditivada.
    Sean, Meu carro também sobe o giro quando ligo, e é assim desde sempre, achei que era normal.(Parece até carro DIESEL)
    O seu não fazia isso antes? Vou verificar, pois pode ser um problema no meu que eu desconhecia.
    Sinto meu carro muito fraco na estrada também, qualquer subidinha já tenho que reduzir. Achei também que fosse normal do carro pelo peso, sempre que pesquisei por aqui, ouvia algumas reclamações da tracker ser lenta. Como nunca tive carro deste tamanho e peso e também não tenho amigos que possuem tracker, não tenho parâmetros para comparar, e como sei que o antigo dono cuidava bem do carro, acreditei que isso sempre era normal do carro.
    Usuário Avatar de Punch
    Joinville/SC
    Sean, também sou de Joinville. Em quais oficinas você levou?
    Está bem nítido ser uma falha de alimentação, nada muito complicado.
    Grand Vitara 2.0 16v Mecânico
    São José/SC
    Citação Postado originalmente por Munhozlu Ver Post
    Munhoz, diz no manual que é normal elevar o giro após a partida do motor.
    1. Tracker: problemas no ABS
      Por wbigal no fórum Suzuki
      Respostas: 26
      Última resposta: 07/01/2021, 13:34
    2. problemas com o tracker
      Por cfgbotelho no fórum Outros
      Última resposta: 30/06/2015, 21:46
    3. Motor tracker com problemas
      Por renanmorales no fórum Suzuki
      Última resposta: 11/12/2013, 01:16
    4. Tracker : quilometragem x problemas
      Por vitorich no fórum Suzuki
      Respostas: 24
      Última resposta: 14/02/2012, 20:10
