Talvez fluido vencido.. vcs já trocaram fluido de arrefecimento alguma vez do carro?
Frentistas tb comnpletam com agua e ai a coisa complica..
Se está fervendo pode ser o fluido vencido por idade, muito comum já quie ninguem costuma trocar ..
Na gv3 2.o q tem o msm motor vão 4 galoes de 3.785L a aprox. R$ 100 cada. Mais a M.o. dá uns 600 reais a brincadeira.. por isso ninguem faz direito ou só faz uma parte.
na gv3 3.2 q esquenta pra kct a zuki recomenda troca a cada 20kkm.. fazendo com 80 ou 100kkm seria o mínimo..
isso desde que o fluido seja o monoetilinoglicol zuki ou honda pra 100kkm, ele é azul..
ha um fluido zuki verde que so dura 50kkm e olhe lá.. não sei se vem esse no sx4.. se for, ai ja sabem..
De qquer forma relativamente barato trocar isso do que ficar usando agua e queimar selo, junta, bomba, termostatica.. pra comecar..
Ah, detalhe, pelo menos na gv3 2.0, o ponteiro do painel é meio que enfeite dependendo do caso e não vai marcar fervendo direito
Temperatura do motor j20a (de novo na gv3) é de uns 87 graus de funcionamento. Termostatica 100% aberta em 90 graus e ventoinha acionando em 98 graus. Deve desligar a ventoinha com uns 92..
Se testar no scanner basico pelo menos elm327 e a quente na garagem com ventoinha sofrendo a mais de 105 graus desligue q tem algo mais errado que o fluido.. bomba ineficiente, termostatica fechada/colada.
Aliás, se já ta dando pau, seria bacana qdo resolver trocar a termostatica.. tem umas meia boca no ml e css é paulada.. tem uma de gol que dá certinho tb, não lembro a pqna adaptação, mas se for por questão de custo, essa seria a saida.
Sobre custo de fluido, não dá pra economizar. Msm lavando todo o sistema não e´recomendado colocar fluido dif do japa especificado, como algum concentrado.
Por parível que incresça colocar fluido novo já diluido na proporção de 50/50 algumas vezes para se chegar numa concetração superior a 70% indicado pelo fabricante (costumo deixar com mais de 90%) num sistema arcaico não pressurizado é mais fácil que num pressurizado, achei eu, contradizendo os mecanicos de gol e palio.
Enfim, só divagações para tentar ajudar. Verifique o fluido. Se estiver de cor cinza, marrom ou agua pura tem que lavar e trocar tudo, mas antes verifique se tem vazamento..
