Resultados 1 a 12 de 13
    maquina do vidro do vitara
    estou procurando informações sobre a maquina do vidro elétrico do vitara, um substituto ou um usado em bom estado, o motor esta bom,o problema esta na máquina.Obrigado.
    Usuário Avatar de Andre Sousa
    Agradecimentos: 7
    Você se refere ao elevador? cabos? engrenagem?
    Novo Troller - pneus BF Mud 285/70/17
    maquina do vidro elétirco do vitara
    Andre, na parte que sustenta o vidro trabalha uma peça que pareçe ser de nylon, é o guia que corre na haste vertical, no meu gastou e o vidro inclina quando vai subir. Pelo o que eu sei só vende o conjunto mecânico inteiro sem o motor.
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Citação Postado originalmente por washigton Ver Post
    A Maquina da minha viatura tb aconteceu o mesmo problema, Fiz o Seguinte: Retirei a Maquina com muito cuidado, cortei um pedaço de nylon com mais ou menos as mesmas medidas do original, fiz um furinho no nylon e o parafusei na maquina com o ajuste mais fino.
    comprei um nylon quadrado de 3/4¨ na loja de ferragens. vc podendo deixar o novo guia até mais longo para dar mais guia.
    Abrss
    Vitarinha Canvas 1994, Lift 2¨, parachoques aço, RL avm.
    O vidro dianteiro do carona do Escuridão tem o mesmo problema... se alguem souber o que fazer... posta aí que também estou precisando da dica....
    8)
    Pega a peça que está com folga, e leva p/um bom torneiro tentar fazer de tecnil.Os torneiros que trabalham fazendo peças pequenas,são mais
    habilidosos e também mais pacientes, de repente dá certo.
    Abraços, Ricardo - Jimny/2001.
    Agradecimentos: 7
    Dá certo sim,
    Já tive um problema semelhante.
    Desmonta o conjunto, (cuidado pra não perder nem quebrar uma outra coisa) leva pra um torneito bom a peça que tá com defeito, se possível indicado pelo seu mecânico.
    Isso já aconteceu comigo. Aproveita e verifica os cabos de aço. Vê logo o outro lado tb.
    Acho que não gasta mais que 80 paus na peça.
    Se tiver dúvida na montagem um profissional pode ajudar.
    Se o motor do vidro tá bom não será necessário comprar o conjunto.
    Usuário Avatar de Djoni
    e ae, td bom?
    vou deixar minha contribuição:
    usamos do lado do motorista só a haste do vidro elétrico original do vitara, o resto ele ''herdou'' tudo do gol, fica 100%!
    abraço, valeu
    Zuki Vitara 1.6 3p
    - Suspensão alta, 4 amortecedores a gás, próx(s) etapa(s): proteções inferiores, parachoques de ferro, pneus fronteira 650...
    Citação Postado originalmente por Djoni Ver Post
    e ae, td bom?
    abraço, valeu
    Alow, Djoni, boa noite. Tenho um Vitara 97 5p. 3 dos 4 motores das janelas estragaram... e o último já ta bem cansado. Gostaria de saber mais sobre essa adaptação do Gol. De qual ano ? É tirar um e colocar o outro ou tem que mexer um pouco ?
    Valeu amigo , um abraço
    VITARA V6 2.0 - 235-70/16r Ost Oligator + 2"susp + guincho + braço e coragem
    Londrina/PR
    Citação Postado originalmente por Cadü Smith Ver Post
    Se o camarada Djoni, ou outra pessoa, puder responder essa pergunta, vai ser de GRANDE ajuda!
    Usuário Avatar de MATOSWR
    Agradecimentos: 15
    Quem ta com problema só de força no motor pode trocar apenas o motor, já o desgaste nos trilhos (guia) nao tem jeito, tem que comprar tudo.
    Xterra 2004
    Ex: JIMNY 2010, JIMNY 2001 e SAMURAI CANVAS 94
    PU1MWR - PX1W7834
    Mangaratiba/RJ
    Alo Galera, sou novo aqui!!
    tenho um Grand Vitara a três anos,
    agora o motor da maquina de vidro
    traseiro esquerdo deu defeito.
    Alguém sabe se tem algum similar pra colocar no lugar??
