Resultados 25 a 36 de 42
  1. #25
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por jorgeffn Ver Post
    Obrigado mais uma vez Sassagudo... pois é, o mecânico comentou e depois reparei, realmente há barulhos da tentativa de conexão... porém, em algum lugar algo falha e o sistema desconecta... hoje cedo deixei o carro na oficina novamente... assim que tiver notícias posto aqui. O que me intriga, é que nas primeiras vezes eu não notei esses barulhos, porém na sexta lá na oficina dava para ouvir a tentativa de engate... vamos ver o que acontece....
    abs!
    Não sei se as imagens podem ser visualizadas mas segue o esquema elétrico do acionamento.
    Problema no Sistema acoplamento da tração do Jimny 2014 - Luz em Flash-imagem-2.jpg
    Problema no Sistema acoplamento da tração do Jimny 2014 - Luz em Flash-imagem-3.jpg
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Problema no Sistema acoplamento da tração do Jimny 2014 - Luz em Flash-imagem-1.jpg
    Jimny modelo LEGO vulgo SEDEX (quadradão como uma caixa, amarelo correios e chega em qualquer lugar...)
  2. #26
    Usuário Avatar de jorgeffn
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por Sassagudo Ver Post
    Sensacional!!!
    vou salvar e imprimir aqui!!!!
    valeu demais!!!!!!
    abs!
    "Viajar! - mas de outras maneiras: transportar o sim desses horizontes!.." J.G.R
    Mit L200! Já passaram: Niva, Vitara(s), Pajero, Jimny, Troller...
  3. #27
    Agradecimentos: 43
    Depois de vários dias.... recebi a notícia que o problema era na solenoide... mas ainda não busquei o carro... amanhã converso com o mecânico e vejo certinho. Mas a solenoide, teoricamente, seria das primeiras coisas a olhar né...
    abs!
  4. #28
    Sao Paulo/SP
    abs!
    Solenóide???
    Que solenóide? A TCase tem só o motor e algumas chaves tipo "fim de curso"?
    Será que o mecânico se referia as válvulas de vácuo?
    Acho que foi o seu primeiro teste.
  5. #29
    Agradecimentos: 43
    Solenóide???
    São essas válvulas mesmo... estavam bem sujas de terra...
    e realmente seriam as primeiras coisas a se verificar..... o sistema de vácuo...
    abs!
  6. #30
    Joinville/SC
    O meu HR2011 apresentou um problema parecido , aleatoriamente entrava em flash na maioria das vezes quando desligava 4WD e 4WL. Abri o motor estava trancado o rotor com sujeira que soltou da oxidação da própria tampa.
    As dicas deste tópico foram muito úteis principalmente na parte das esferas que mancalizam o rotor.
    Limpei e ficou Zero.
    Problema no Sistema acoplamento da tração do Jimny 2014 - Luz em Flash-img_8016.jpgProblema no Sistema acoplamento da tração do Jimny 2014 - Luz em Flash-img_8015.jpgProblema no Sistema acoplamento da tração do Jimny 2014 - Luz em Flash-img_8016.jpgProblema no Sistema acoplamento da tração do Jimny 2014 - Luz em Flash-img_7970.jpg
    Usuário Avatar de 503!
    Natal/RN
    Bom dia, amigo, tudo bem?
    Você tem estes diagramas completos? Estão no service manual ou em outra apostila do carro?
    Seria de muita valia se pudesse disponibilizar...
    Um abraço.
    Filipe Nóbrega
    Ex Samurai 1996. Ex Jimny 4All 2009
    . Ex Jimny 4All 2012. Ex Jimny 4All 2013. Jimny 4Sport 2014.
  8. #32
    Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por 503! Ver Post
    Um abraço.
    Meet Google Drive – One place for all your files
    Segue o link
    Pesquisei por jimny wiring diagram
    Muito completo
    Bacana mesmo
    Valew
    Batatais/SP
    Pessoal, estou com o mesmo problema. Escuto o barulho do acionamento do motor mas não aciona a tração. Na concessionária trocaram a válvula solenóide e nada. Peguei o carro esse fds pra andar e segunda levo de volta. Alguém poderia me ajudar? Já refiz o fio do sensor. Já limpei o motor do acionador.
    Grato
  10. #34
    Natal/RN
    Citação Postado originalmente por Sandrolima Ver Post
    Segue o link
    Muito completo
    Bacana mesmo
    Valew
    Obrigado, Sandro!
    Não tive acesso ao arquivo do Drive (apareceu que precisaria de permissão), mas achei pelo próprio Google pesquisando pelo que você apontou.
    Abraço!
    Filipe Nóbrega
  11. #35
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por jfobaltazar Ver Post
    Grato
    Reparou se as Rodas Livres engatam?
    normalmente os problemas são ou no motor ou nas válvulas solenóides.... ou então alguma coisa na parte elétrica... mas como você já verificou... acho que sobram as Rodas Livres... ou algo na linha das solenóides.. alguma mangueira vazando ar...
    abs!
  12. #36
    Usuário Avatar de Leo BA
    Salvador/BA
    Agradecimentos: 9
    abs!
    Olá;
    Existe um sensor no atuador da t-case, que eventualmente, ou dá mau contato na tomada, ou pior, os fios se rompem por algum galho no chão, palha de coqueiro etc....
    Já vi esse filme..!
    Vale conferir!
    Depois posta ai o resultado!
    Boa sorte!
    OME Shocks + UK Springs + Super Pro Correction Bushes.
    2,00 " lift / HELLA Beams / SAFARY Snorkel / K&N FILTER / YAESU FT1900
    AT 225/75 TYRES - 2012.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Respostas: 33
    Última resposta: 01/08/2017, 16:26
  2. Tração 4x4 Freelander - Eixo Cardã/Acoplamento Viscoco
    Por maffiaazul no fórum Land Rover
    Última resposta: 18/05/2015, 14:06
  3. Jimny - Problema com cambagem e tração
    Por JimnyRV no fórum Suzuki
    Respostas: 12
    Última resposta: 14/11/2014, 14:06
  4. Dúvida: sistema de som JK modelo 2014
    Por FernandoBoff no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
    Última resposta: 27/08/2014, 11:39
  5. Respostas: 2
    Última resposta: 18/02/2006, 11:26
