Mande fazer uma limpeza de bicos
Tenho o mesmo problema. Troquei coxins do motor, travessa da caixa e fiz limpeza de bicos na autorizada.
Nada funcionou. E depois de tudo dizem que é normal. Antes não era.
Mecânico Repecol (especialista 4x4 em Gravataí RS) acha que é algum tipo de calço mas não sabe qual ainda.
Alguém achou algum tipo de solução. Só acontece em baixa rotação ao retomar a velocidade e na segunda marcha. Exemplo após passar um quebra-molas ou dobrar uma esquina. Se estica a primeira e eleva rotação antes de passar para segunda não ocorre.
Alguém solucionou isso ?
Em baixa rotação quando acelero para encher o motor em 2ª marcha faz uma vibração forte que pega painel, porta-luvas e console. Se estico a 1ª antes de passar para 2ª não acontece.
Troquei coxim do motor, travessa da caixa e fiz limpeza de bicos na autorizada.
Mecânico Repecol (especialista 4x4 em Gravataí RS) acha que é algum outro tipo de calço mas não sabe qual ainda.
Alguém achou algum tipo de solução. Só acontece em baixa rotação ao retomar a velocidade e na 2ª marcha. Exemplo após passar um quebra-molas ou dobrar uma esquina. Se estica a primeira e eleva rotação antes de passar para segunda não ocorre.
Já vi vários outros com problema parecido e sempre no manual 4x4.
Gviii 2010
O meu GV3 4x4 AT 2014 tinha o mesmo problema como relatei aqui muito tempo atrás. Troquei os 2 coxins do motor e o coxim da caixa de câmbios e a vibração sumiu. O coxim esquerdo do motor estava quebrado e o da caixa estava vencido, ambos transmitindo vibração.
Boa tarde José, vc tem oficina em Curitiba? Poderia me passar o contato, endereço? Eu sou de Araucária.
Comprei o coxim de câmbio original na Suzucar. Vou trocar essa semana e posto o resultado.
