Resultados 1 a 4 de 4
    Brasilia/DF
    Acionamento da 4x4 sem acender a luz do painel (compressor a vácuo)
    Tive um problema com o acionamento da 4x4 no compressor a vácuo que entrou água sem que eu tenha entrado em local alagado, danificando todo o sistema elétrico e eletrotônico automaticamente não acendendo a luz e nem travando as rodas. Gostaria de saber se alguém já teve este problema.
    Usuário Avatar de danielreisp
    Citação Postado originalmente por Hugo Cardoso Ver Post
    Opa possui aqui no fórum mesmo:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...utencao-2.html (Gm tracker - somente tópicos de manutenção)
    #13
    Li muito sobre isso essa semana, pois estou com esse problema, fds vou desmontar para ver se somente uma limpeza resolve.
    Uma duvida, no seu caso vc já desmontou? viu ? tem conserto? já achou um usado no mercado?
    att
    __________________________________________________ _____________________________
    Daniel - Grand Vitara 2000 - Trocas das Lampadas originais por Led's.
    Qual carro?
    Tive isso com o Jimny (no atuador). Abri e vi que estava um pouco oxidado. Limpei e montei de novo (mecanico, não eu) e voltou a funcionar.
    Brasilia/DF
    A tracker que tive esse problema o atuador que fica no para-choque estava totalmente oxidado e com água. a válvula que fica em baixo da caixa de relê perto da bateria travou aberta, dai entrou água no componente eletrônico. Após a troca o carro ficou canhão. Todas mangueiras ficaram entupidas. Na concessionaria a peça custa R$ 1.950,00 mas não fornece mais no paralelo usada custa por volta de R$ 550,00. Isso me parece um problema nesses carros, pois vários componentes eletrônicos ficam expostos podendo ocasionar estes problemas.
    1. Respostas: 2
      Última resposta: 28/01/2015, 05:49
    2. Compro Compressor Vácuo Tracker
      Por jvarela no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/01/2011, 15:57
    3. Respostas: 13
      Última resposta: 31/07/2008, 22:37
    4. ACIONAMENTO DO 4X4 VIA VÁCUO Ranger 4x4 / 99
      Por Anthoniusnikos no fórum Ford
      Respostas: 28
      Última resposta: 08/04/2008, 16:29
    5. COMPRO BOMBA DE VACUO DE ACIONAMENTO DE 4X4 GRAN VITARA 3D
      Por carlos alessandro carvalh no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/09/2005, 16:43
