Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Tração 4x4
    goiania/GO
    Tração 4x4
    Gente, sou novo no 4x4 e comprei uma chevrolet tracker 4x4. carro inteirinho muito novo 2008.me impolguei e liguei a tração no asfalto e andei com ele tracionado, parecia trator. Porem quando voltei pra 4x2 ele não voltou ficou tracionado. Tem alguma dica ou truque, não sei o que fiz mas ele voltou 4x2 ,agora fico com medo de acontecer isso de novo e nem mexo na tração. Me parece que eu desliguei o carro e estacinei com ré aí que voltou ao normal, mas alguem tem uma explicação????? Abraço.
    Usuário Avatar de João Muraro
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Marcelo Inventando moda Ver Post
    Boa noite Marcelo,
    Não pode acionar a tração da tracker nem por sonho no asfalto, só em pisos com pouca aderência como barro e areia. Idem para a redução, contudo com o carro completamente parado e com as rodas retas. Leia o manual com atenção que tem todas as recomendações de como utilizar a tração e redução.
    Com relação ao desengate da 4x4 para a 4x2 não estar funcionando corretamente, verifique se os pneus dianteiros são os mesmo dos traseiros. Caso exista diferenças de tamanho e modelo, pode ocasionar isso. Aí só dando uma pequena ré para desengatar a tração. Caso não tenha algum amigo que tenha carro com tração nas 4 para dirimir as dúvidas e verificações de funcionamento, recomendo procurar algum mecânico experiente para verificar se causou algum dano no sistema por ter andado tracionado no asfalto.
    Abraço,
    João
    goiania/GO
    Bom Dia João
    Agradeço e verifiquei os pneus dianteiros são de modelo diferente dos traseiros, porem a mesma medida. Abraços!!
    Usuário Avatar de WOT
    Brusque/SC
    Em relação à tração no asfalto, não é recomendado devido ao carro não ter diferencial central.
    Ou seja, em determinadas situações (curvas principalmente) as rodas giram em velocidades diferentes. Existe o diferencial no eixo dianteiro e no traseiro pra compensar a diferença das rodas direitas para as esquerdas, mas não existe nada que equilibre a diferença de rotação do eixo dianteiro pro traseiro. Por isso só se usa em terrenos de baixa aderência, pois o conjunto pode patinar levemente e não corre o risco de quebrar nada.
    Em relação a engatar e desengatar a tração, é normal em carros com roda livre automática que se precise dar uma pequena ré pra desengatar totalmente a 4x4. Da próxima vez, assim que desengatar o 4x4 engate a ré e ande alguns metros pra desengatar a roda livre.
    Rafael Maurici
    goiania/GO
    Realmente fui na roça esse final de semana e fiz o teste, andei na estrada de terra de 4x4 e depois que coloquei 4x2 dei uma rézinha e normal, voltou. Estou muito satisfeito com o carro
    Salvador/BA
    Assim que comprei minha tracker, a mesma estava com os 4 pneus com a mesma medida, contudo com desenhos diferentes na traseira e dianteira. Fui alertado por uma amigo que poderia ocorrer a necessidade de dar marcha ré para desconexão da tração. Contudo quando troquei os 4 pneus, instalei todos iguais e a necessidade de dar a marcha ré para para desconectar a tração acabou.
    goiania/GO
    Citação Postado originalmente por João Muraro Ver Post
    Agradeço nobre colega pela informação , Abç.
    1. Respostas: 74
      Última resposta: 10/08/2024, 08:29
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 10/07/2014, 21:38
    3. compro caixa de tração/reduzida willys ou só engrenagens da tração
      Por gabriel-cj61 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/09/2011, 21:41
    4. Tração 4X4
      Por RSS no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/09/2009, 20:10
    5. Vendo câmbio de Toyota com traçao e uma traçao de toyota
      Por Marcoa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 03/12/2006, 22:51
