Resultados 1 a 6 de 6
    Limpeza do tbi ( corpo da borboleta) do grand vitara iii - 2011
    Ontem retirei o corpo da borboleta para inspeção e limpeza. Estava muito sujo (acho que nunca foi limpado). Gastei quase meio tubo do descarbonizante.
    Serviço feito, muito fácil por sinal, tudo checado e reinstalado (não precisou de junta, pois a vedação é feita através de anel O'ring) e ao ligar o carro, notei que o mesmo ficou um pouco mais acelerado (antes estava em +/- 650 rpm e agora +/- 900 rpm).
    Mas, o que me chamou a atenção foi o fato de ocorrer oscilação na marcha lenta. Em alguns instantes a rotação aumenta para +/- 1200 rpm de demora um pouco para retornar ao normal.
    Deve existir algum macete na hora de conectar o chicote elétrico ao sensor. Talvez uma posição inicial da borboleta.
    Alguém já passou por isso?
    Alguma dica?
    Sds.
    JC Dorini/SP.
    Usuário Avatar de MARCANGIANE
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    bom dia amigo
    isto é normal quando limpou o atuador de marcha lenta se reposicionou no tbi
    depois ele fica normal e a rotação do motor j20a é de 900 +- 50
    Citação Postado originalmente por MARCANGIANE Ver Post
    bom dia amigo
    Obrigado pela informação.
    Saberia dizer quanto tempo demora para ficar normal?
    Sds.
    João Pessoa/PB
    Agradecimentos: 10
    bom dia amigo
    até o motor esquentar um pouco
    abraço
    Rodei dois dias com a lenta oscilando.
    Após isso, simplesmente desliguei a bateria por 4h00 o que em tese seria um reset na central, e tudo voltou ao normal.
    A rotação está estável em 900 rpm e melhorou muito o desempenho do carro.
    Valeu pelas dias.
    Grande abraço,
    JC DOrini
    bom dia amigo
    abraço
    São Gonçalo/RJ
    Depois desse procedimento de limpeza do TBI, sempre é necessário o reset da central. Depois do reset a central faz uma adaptação com os novos parâmetros do TBI.
    1. Limpeza corpo da borboleta tracker
      Por João Muraro no fórum Suzuki
      Respostas: 91
      Última resposta: 05/09/2017, 09:28
    2. Corpo de borboleta/TBI Hilux SRV 2006 A/T
      Por rafagravena no fórum Toyota
      Última resposta: 19/01/2012, 22:14
    3. Sensor Corpo Borboleta-V8
      Por gogbq no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 29/09/2010, 00:14
    4. Corpo Borboleta (TBI)
      Por igorcb no fórum Suzuki
      Última resposta: 20/07/2010, 22:35
