Resultados 1 a 7 de 7
    Motor aquecendo muito (problema na ventuinha????)
    Olá ,
    Possuo um jimny 2001.
    Este está rodando perfeitamente, porém quando eu forço muito (em trilhas com grandes subidas, ou mesmo na subida da serra de santos-imigrantes) notei que a temperatura se eleva além do normal.
    Recentemente na revisão dos 60.000, já sabendo deste problema, troquei a válvula termostática, além de fazer uma revisão no radiador. Não adiantou nada.
    O fato é que há tempos não ouço a ventuinha ligar.
    Minha dúvida é:
    - isso pode ser por causa da ventuinha???? ou há outro problema que não consigo pensar....
    Grato
    Daniel
    Jimny 2001
    Usuário Avatar de Fabil
    o Jimny usa acoplamento viscoso ou ventunha eletrica ?
    se for eletrica, faca uma ligacao direta nela e confira se liga, se nao ligar é problema no motor eletrico.
    se for acoplamento viscoso, como o motor desligado tente rodar as pas com a mao e verifique se oferece alguma resistencia
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    O eletro-ventilador (aquele que fica na frente dos radiadores) serve apenas para ajudar a resfriar o auto com o ar-condicionado ligado. Quem garante o resfriamento do motor é o ventilador eletro-mecânico com acoplamento viscoso. (estou considerando que o Jimny seja igual ao vitara).
    Pode acontecer sim, em momentos de muito esforço, do carro subir demais a temperatura se o eletro não estiver funcioando quando o ar condicionado também estiver ligado; mas, isso mostra que seu acoplamento viscoso já esta começando a dar pau.
    Com um acoplamento viscoso zerado, o máximo que deveria acontecer é diminuir o rendimento do ar condicionado....
    A questão é que existem muitos outros fatores que, sozinhos ou somados, podem causar aquecimento; como motor com o tempo de ignição atrasado, óleo de motor vagabundo, falta da carenagem do ventilador eletro-mecânico, pouca água, radiador e tampa do radiador danificados ou sujos, válvula termostática defeituosa ou ausente (ok esse vc já trocou), pouca água, bomba dágua com rotor danificado, etc....
    Mas, mais importante que o Banco Real dar dez dias sem juros é vc descobrir logo o problema e consertar.... rodar com a viatura aquecendo é pedir pra queimar a junta e empenar o cabeçote... aí mermão, pode preparar umas 1k moedinhas...
    []s e boa sorte
    Caro Gasoso,
    Muito obrigado por suas dicas, mas restaram algumas dúvidas.
    Você colocou vários problemas que podem causar o aquecimento do carro. O fato de ele só esquentar quando em situação extrema e por eu NÃO ouvir o funcionamento do eletro ventilador (sem que eu esteja usando o ar), pode ser problema do acoplamento viscoso? De fato quando ligo o ar também não ouço o eletro ventilador. A mulher de quem eu comrei o carro nunca usava o ar condicionado. Isso pode ter haver com fato do acoplamento ter zerado?
    O fato é que o carro na cidade não super aquece!!!
    Quais passos devo tomar? O óleo que uso é BR SJ, Trocar o tal acoplamento viscoso? Se não funcionar ir trocando as outras peças.....
    desde já agradecido por seus esclarecimentos.
    Daniel
    Jimny 2001
    Como diria meu amigo jack o estripador... vamos por partes....
    É normal a viatura aumentar um pouquinho a temperatura em condições extremas... mas veja bem..... só um pouquinho... o ponteiro nunca deve chegar ao vermelho.... em todos os Suzukis que tive o recorde do ponteiro foi no meio do caminho entre o meio do marcador e a parte vermelha... em uso normal fica um pouquinho abaixo do meio....
    Se aqueceu mais do que isso é sinal de que o teu acoplamento viscoso tá falhando... ( tô considerando que teu radiador tá limpo, que a água esta no nivel correto e que tua tampa do radiador naum tá enferrujada por dentro feito o casco do titanic)
    Faça um teste... peça para o mecânico travar a ventulina e esforce o carro andando (parado é o mesmo que nada).... se o ponteiro não subir tanto como antes vc já sabe que é o culpado....
    Neste caso os olhos podem ajudar mais que os ouvidos... se o ar nunca era utilizado o eletro ainda deve ser silencioso.... ligue o carro, ligue o ar e vá olhar na frente da viatura pela grade dianteira....
    se o motor estiver aquecido, o eletro do ar deve disparar com bem pouco tempo...
    Se naum disparar, leve em uma auto eletrica para testar... mas cuidado, o relé que dispara o eletro queima umas 10 vezes antes de vc ter de mexer no motor em sí, acompanhe o teste pois os trambiqueiros gostam de condenar o motor para depois vender ele como usado.... eles tiram o teu motor, te vendem um novo e te dão um relé novo (espero) de brinde sem vc saber....
    P.S. O eletro-ventilador só entra em funcionamento com o ar ligado...
    Não... o acoplamento funciona sempre com ou sem o ar...
    Este óleo é bom, mas aconselho colocar um bahrdal B12 junto... não pela marca ou tipo do óleo que vc usa e sim pois o B12 protege muito o motor e REALMENTE reduz o atrito interno e o desgaste do motor...
    Quanto aos procedimentos... basta seguir o que postei acima....
    Se com a ventulina travada ainda esquentar posta aí o que ocorrer que coloco outras dicas com base no que vc descrever....
    []s e boa sorte
    CUIDADO!!! antes de sair trocando peças, verifique primeiro se realmente estão com defeito, tanto a polia viscosa, valv. termostática etc TEM como testar antes de trocar. Para vc ficar com mais um pouco de duvidas vou falar mais uma "abobrinha" tb. hehehe.
    Os suzukis novos, digo: G vitara, jinmy e baleno , apresentam problemas nos radiadores. isso com muita frequencia, e o que tenho visto eh o dono gastar muito dinheiro até o mexânico mexer no radiador e diagnosticar(isso por eliminação) tal defeito.
    Boa Sorte!
    Edvaldo Oliveira
    Dodge RAM 2500 5.9 CD 2007 - força pura
    Samurai Igno V6 2.0 AT - a lenda que virou realidade
    http://www.4x4brasil.com.br/anuncian...ra-suzucar.jpg
    Caro colega:
    Tenho um samurai, ele começou a querer ferver em trilhas mais pesadas, demorou mas encontrei o defeito, era a tampa do radiador q naum estava trabalhando direito, devido ao exesso de ferrugem , troquei e boa, verifique como esta esta tampa, sempre q lembro coloco um WD, desincripante nela e boa.
    Boa sorte colega
    aramis Cardozo
