Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Ricardo Piovan
    Americana/SP
    Vitara 4 portas 1995 - o que analisar antes de comprar
    Pessoal, minha prima esta comprando um Vitara 4 portas 1995, e me pediu ajuda para avaliação. Tenho certa experiencia com 4x4, mas nunca tive um Suzuki, e como cada vtr tem suas particularidades, gostaria de saber o que analisar fora os itens padrões antes da compra para essa vtr em específico. É um Vitara que nao era usado em trilhas, e sim na cidade. Está 100% original.
    Abraço a todos
    - Nissan XTerra
    - Willys CJ-5 Pé Grande
    - Engesa Fase 2: todo desmontado .....
    Usuário Avatar de Rainer 89
    Niterói/RJ
    Ricardo,
    Fora o básico de se avaliar num veiculo de passeio, e as particularidades de todo 4x4, verificar se a tração funciona, se engata com facilidade, etc.
    Acho uma boa verificar como esta o sistema de arrefecimento, esses motores 16v tem tendencia a super aquecer. Verifica o fluido do radiador, se esta limpo e no nível. Se puder tire a tampa do radiador e ligue o motor, se jogar água pra sima é que tem algum defeito na junta do cabeçote ou outra parte do sistema de arrefecimento.
    Boa sorte!
    Suzuki Sidekick,93, 5D, 1.6, 16v, automatico, +1", pneus Maxxis Radial 751 235/75 R15
    Usuário Avatar de Dioclecio
    Santa Maria/RS
    Ricardo eu tive um vitara 95, só que 2 portas.
    Eu verificaria, além dos itens básicos de qualquer veículo e também 4x4, o câmbio porque se for automatico que é sabido tem manutenção de maior custo. As vezes ao experimentar um veículo para comprar pode passar despercebido algum problema nele.
    CJ5 ANO 62 AP2.0 FLUXO CRUZADO TURBO COM CARROCERIA DE FIBRA - "CAVERA"
    RANGER CD 2.2 4X4 AT 2022
    VITARA 1997 AP 1.8
    Cara,
    Tive um sidekick 95 por 5 anos, o que aconselho olhar na viatura é verificar se a luzinha do painel do "check engine" está funcionando, pois quando a injeção tem algum problema tem gente que desliga a lâmpada pra disfarçar o problema. No meu as válvulas sempre apresentavam o barulho típico de requerer ajuste.
    Na lataria, a travessa da parte externa do assoalho onde apoia o coxim que fica bem em baixo dos pedais de freio/acelerador tende a apodrecer e o assoalho começa a baixar. Atrás dos plásticos de acabamento da caixa de ar (abaixo das portas) a tendência é apodrecer a lata.
    No mais, tenho saudades do jipinho...
    Marcelo
    Ricardo,
    Vou com o Rainer e o Dioclecio no geral e com o Marcelo na Check Engine. Depois de algumas semanas andando no meu foi que notei a falta de acendimento desta lâmpada. Investigando, descobri que ela havia sido retirada e, ao pôr uma no lugar, "nunca mais apagou" por meses até que eu conseguisse sanar o defeito relacionado ao MAP que a viatura tinha.
    Ar condicionado funcionando e acabamento em geral também são coisas importantes se sua prima quer um carro pro dia a dia, pois mesmo que pareçam de simples solução, nem sempre o são. As pestanas do 3 portas, por exemplo, só importadas e podem custar mais de mil reais. Não encontramos ainda substituto genérico pra elas. Caso os vidros estejam arranhando quando sobem ou descem, a solução mais barata será trocar o insulfilme com maior frequência.
    Estando bom, é uma excelente viatura!
    Boa sorte à sua prima
    Paulo Roberto - MG
    Vitara 1.6 8V 97
    Americana/SP
    Obrigado a todos pelas informações !
    Vou repassar para minha prima.
    - Nissan XTerra
    Americana/SP
    Eu achava que o Vitara 95 era carburado. Então é injetado .....
    - Nissan XTerra
    Niterói/RJ
    Todos os 4 portas 1.6 são 16v com injeção multiponto.
    O meu é 93 e a injeção é praticamente igual ao dos mais novos.
    1. Suzuki Vitara 3 portas 1995 MT
      Por romulodepaula@gmail.com no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 09/01/2012, 10:17
    2. Suzuki Vitara 3 portas 1995 MT
      Por marcelot no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 07/06/2010, 09:10
    3. Duvias antes de comprar !! Samurai
      Por Muleke_doido no fórum Suzuki
      Última resposta: 10/09/2004, 08:02
