Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de JulioTavares
    Recife/PE
    Lightbulb Jimny - Barra frontal envergada? Bonus: Pedal da embreagem rangendo (fotos)
    Pessoal, é normal essa barra estar nesse angulo? No manual de serviço pelo que vi é a "lateral rod/tie rod"... suspensão/direção não é o meu forte! hehehe
    Meu carro vem puxando bastante pra esquerda há um tempo, mandei balancear e alinhar porém o rapaz disse que a cambagem estava um pouco negativa na roda esquerda mas que eles não faziam esse serviço lá.
    Ps.: Meu carro tem pneus 215/75 sem lift algum, atualmente tem 6300km.
    Outro fato é que o pedal da embreagem está fazendo um barulho horrível quando eu pressiono ela, segunda vez que isso ocorre (depois de participar de uma trilha) - da primeira vez sumiu sozinha. Fui pra baixo do carro e tirei a capa vigia da caixa seca e vi que o cabo estava com bastante barro onde prende no garfo, porém não sei que tipo de lubrificante/graxa devo utilizar para limpar e lubrificar. É esta parte que causa o barulho?
    E outra, posso isolar essa capa com silicone? Achei meio mal-feito, entra barro/água pra caramba por aquele plástico!!!
    De antemão agradeço a ajuda!
    Jimny 4All 2012 - Pneus Kumho Road Venture 215/75
    cjs/SP
    A impressão é que deu uma empenada na barra de direção... Vou tentar olhar melhor no meu depois, mas pelo que me lembro é retinha.
    Os terminais tão ok, eles torsionam mesmo e dá uma impressão que tá fazendo esforço, mas na verdade tem um ball joint por baixo daquela borracha.
    Quanto a embreagem, tenho um amigo que está com o mesmo problema. Acreditamos ser sujeira mesmo. Foda é o trabalho que dá pra desmontar e limpar a caixa seca. Faltou uma blindagem melhor por parte da Suzuki...
    Recife/PE
    http://www.bigjimny.com/images/docum...the_Clutch.pdf
    Nesse tutorial diz que pode lavar com mangueira de baixa pressão dentro da caixa seca e depois de secar lubrificar, só não diz o tipo de lubrificante (acredito que wd40 não seja o ideal rs).
    Teoricamente faria menos mal lavar do que deixar o barro dentro.
    Recife/PE
    Se a barra de direção estiver mesmo empenada, qual a causa mais comum? Buracos, pedras batendo...?
    Tem jeito ou só trocando? Acho que a garantia não cobre não
    Usuário Avatar de marbovo
    Oi,
    Achei essa foto na net, a peça não é original, mas também está envergada
    cjs/SP
    Bovo, essa é a panhard regulável. As da direção são retas mesmo. Julio, acho que vai ter que desempenar.
    Legal o tutorial da limpeza. Acho que o wd40 serve sim.
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por thix4 Ver Post
    Putz! Vou amanhã na concessionária tentar acionar a garantia, não acredito que seja normal em 7 meses de uso (99% cidade, apesar de esburacada) acontecer isto.
    Muito obrigado pela ajuda!
    ah ta..rsrs
    cjs/SP
    Tá estranho mesmo. Não sou expert, mas acho melhor verificar sim...
    Citação Postado originalmente por JulioTavares Ver Post
    Usuário Avatar de Treco
    GARANHUNS/PE
    Oi Julio, no meu carro, essa barra tem exatamente esse ângulo. No início achei estranho mesmo, mas faço trilha há um bom tempo e nunca tive bronca. Se vc olhar com calma, vai perceber q não dá pra "desenvergar" porque pegaria no amortecedor.
    Quanto ao rangido da embreagem, é o cabo que está ressecado. É só tirar o cabo e ficar colocando óleo ou WD40 na ponta do cabo e ficar mexendo até sair o óleo pela outra ponta.
    Att,
    JIMNY NA LAMA
    CLICA AÍ :::::::
    :> http://www.youtube.com/watch?v=5SKo6wjJNnA
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Treco Ver Post
    Att,
    Obrigado pelas dicas Treco!
    Mas agora fiquei ainda mais confuso... Num forum gringo me falaram que era pra ser reta, o thix4 falou que é reta... E agora ela é curva! Rs
    de qualquer forma só venho notado o carro puxar bem pra esquerda mesmo... O mecanico falou que era cambagem, vou verificar depois.
    cjs/SP
    Julio, verifiquei a minha e é retinha mesmo.
    Cambagem acho que não existe para eixo rígido. É só o ângulo de caster que dá pra medir. Mas isso não tem a ver com puxar para a esquerda...
    Desculpe não saber te ajudar mais. Recomendo levar num especialista fazer uma verificação geral. Mesmo um amortecedor traseiro estourado pode fazer o carro puxar.
    1. Pedal da embreagem rangendo
      Por Wantuil no fórum Suzuki
      Respostas: 8
      Última resposta: 30/01/2013, 22:48
    2. Trepidaçao no pedal de freio do jimny
      Por Vespasiano Rubim no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/03/2012, 22:31
    3. Barra do pedal do acelerador
      Por Paulo EAR no fórum Niva
      Última resposta: 18/02/2010, 19:04
    4. Pedal da Embreagem.
      Por MariusJr. no fórum Niva
      Última resposta: 04/10/2007, 08:12
    5. Protecção/Grelha frontal Jimny
      Por moitas no fórum Suzuki
      Última resposta: 21/04/2006, 08:18
