Postado originalmente por
Sukys
samukanvas
Agora, se vc realmente preparar um motor, preparar de verdade com gente competente, um dia precisará de cabos melhores....
Melhores em relação a quê?
Ao original?
Ao original de que carro?
Onde está a deficiência?
Na resistência ao calor?
Na isolação?
Existe alguma outra deficiência?
Deficiência em relação à outro cabo ou em relação à necessidade do motor?
Motor original ou preparado?
Que tipo de preparação?
Que tipo de combustível?
Que tipo de utilização?
Uso no limite?
Por quanto tempo?
Tempo contínuo?
Numa dessas, o cabo original dá e sobra, mas sem perguntas com a devida resposta tudo vira chute.
samukanvas
Num tem desses cabos pra colocar na cabeça??? a centelha tá faiando porque tô esquentando muito a cabeça pra decifrar os códigos desse tópico....
Tem sim.
Abra a TV que tem em casa (se for de plasma não serve, neste caso use a da empregada) solte o cabo de alta tensão que vai pro tubo e coloque na orelha esquerda (lado esquerdo fará efeito no lóbulo direito do cerebro, justamente o responsável pela cognitividade subsaariana).
Dois litros de água mineral (sem gás) em um balde, fio da antena conectado ao balde, pés descalços dentro do balde, ligue a dita e sintonize no programa do Ratinho, João Kleber, TV do Senado ou coisa do gênero.
faça isso quinze minutos ao dia por um período de dois meses.
Melhor efeito pode ser obtido se dispuser as mãos em posição de lótus (nada a ver com Kama Sutra, este é outro departamento) repetindo seguidamente o mantra "hmmmm hare hare, hmmmm hare krisna, hmmmm dois feijão com arroz, três quatro pirei no quarto"
Fazendo isso corretamente com certeza atingirá o Nirvana, e então compreenderá que existe mais mistério entre o pneu e o teto do que imagina a nossa van... ou seria perua?
