Resultados 1 a 4 de 4
    Usuário Avatar de Alex Sandro de Moraes
    são paulo/SP
    Post Luz 4x4 no painel não acende Grand Vitara 99/00
    Boa noite amigos!
    Comprei um Grand Vitara a menos de 1 semana, não tenho problemas com o carro, porém estou com duvidas sobre a lampada que mostra no painel o acionamento da tração, desde quando comprei a lampada nunca acendeu, o antigo dono me disse que a lampada nunca acendeu enquanto esteve com ele porém fizemos alguns testes rápido para que eu pudesse ter certeza que estava funcionando, a principio como sou leigo no assunto tive a impressão que estava funcionando, mas lendo os foruns fiquei encucado e preciso da ajuda de vocês.
    Ao acionar a alavanda de tração eu ouço um tec no painel como se algum rele acionasse a tração, porém não escuto som algum do compressor ligando, quando eu aciono a reduzida eu percebo a diferença, é super visível e ao colocar em neutro realmente as marchas ficam sem efeito algum, pesquisei em vários sites sobre o assunto e tive mais duvidas ainda, sensor da tração que fica embaixo do cambio, é uma pequena peça de plastico preso por um só parafuso de onde sai um chicote com 3 fios (creio que seja isso) tirei a peça para ver se havia alguma forma de lubrificar etc... na ponta da peça tem uma pequena engrenagem que é presa nesta peça e colocada dentro do cambio (procede?) aparentemente não há problemas algum, comprei um spray de limpa contatos e nada da lampada acender, segui os fios até a parte frontal do carro onde fica a bombinha de vácuo (procede?) as mangueiras estão posicionadas corretamente, não ha fios soltos ou qualquer outra coisa que possa impedir o mal funcionamento, oque poderia ser? existe alguma forma de testar a tração sem precisar desmontar alguma coisa? existe a possibilidade da tração estar funcionando corretamente mas sem que a lampada de indicação funcione? existe alguns testes para que eu mesmo possa fazer? ao ligar a tração se ouve algum som diferente? tipo acionando alguma coisa? por favor preciso solucionar este problema para que eu possa reclamar com o antigo dono e se preciso fazer ele pagar o conserto ou devolução do meu dinheiro? fizemos um contrato onde eu posso reclamar de problemas até 1 mês, e segunda feira vence, me ajudem pessoal!!!
    Obrigado pela atenção de todos, tenha uma ótima noite e fiquem com DEus.
    Usuário Avatar de Eu!
    BH/MG
    Citação Postado originalmente por Alex Sandro de Moraes Ver Post
    Boa noite amigos!
    Caro Alex, dê uma olhada no tópico seguinte: http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...a-tracker.html (Acionamento do 4x4 do Grand Vitara / Tracker) há algumas sugestões de testes...
    Brasilia/DF
    Olá Alex, conseguiu resolver? A indicador de tração do meu GRAND VITARA 99 parou de funcionar, mesmo com a tração funcionando Se você descobrir o que é me avise.
    são paulo/SP
    Opa bom dia amigo, nos meus post eu coloquei a solução do problema, escrevi praticamente uma Biblia, rsrsrs para que vocÊs chegassem ao resultado, confira lá, caso tenha duvidas com alguma coisa pode me perguntar que será um prazer ajuda-lo.
    1. L200 engata o 4x4 mas nao acende luz no painel
      Por acsg no fórum Mitsubishi
      Respostas: 16
      Última resposta: 24/11/2021, 10:27
    2. Meu painel não acende!!!!
      Por amithai no fórum Mitsubishi
      Respostas: 19
      Última resposta: 25/04/2021, 14:21
    3. Respostas: 7
      Última resposta: 21/01/2014, 11:29
    4. Luz 4WD no painel não acende...
      Por jvarela no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 09/09/2011, 00:02
    5. Help - Luzes do Painel não acende e TK não pega
      Por Tracker 0442 no fórum Suzuki
      Última resposta: 29/06/2009, 11:43
