Vi em alguns sites (acho que inclusive o meu! - rsrsrs) que a pastilha de freio do Corcel é adaptável no Vitara 3D.
Pois bem, munido dos procedimentos de adaptação, fui até a loja Rei dos Freios daqui de São José (uma das mais antigas, conhecidas e conceituadas) para trocar tais pastilhas e acompanhei a adaptação.
Minha experiência foi a seguinte:
Primeira impressão:
O negócio não é tão fácil quanto parece no procedimento (a adaptação é fácil, o problema é cortar a pastilha)
2- Com uma serrinha e uma lima (como indica o procedimento), neguinho vai demorar uma semana para fazer o serviço, tem de usar uma esmirilhadeira (makita ou esmiril) mesmo, pois o negócio é power!!!
3- A pastilha original custa entre R$80,00 e R$120,00 e a do corcel custa entre R$25,00 e R$35,00, somando-se a mão de obra que dá para fazer tal adaptação ao fato de SER uma adaptação, quase não compensa faze-la. Compensa por pouco, muito pouco.
4- A pastilha não fica completamente ajustada, existe uma pequena folga, mas que não incomoda (é muito pequena para fazer barulho) e não oferece risco.
5- Não basta cortar as orelhas laterais, tem de se cortar também toda a parte de cima da pastilha diminuindo sua altura em uns 2 ou 3mm. (essa é a pior parte)
Conclusões:
1- O carro está freando normalmente e não faz nenhum barulho, quem olha ou quem dirige não diz que temos uma adaptação ali.
2- Vale a pena fazer, desde que a pessoa que botará a "mão na massa" saiba o que está fazendo e tenha paciência e COMPETÊNCIA para tal
3- Vale a pena também se vc não se importa em demorar algumas horas para fazer um serviço que normalmente deveria demorar alguns minutos.
4- O total da conta deu R$70,00, economizei uns R$30,00 e portanto só valeu a pena pela experiência, mas isso de longe não pagaria o tempo que gastei lá.
Valeria a pena se tivesse deixado o carro na parte da manha para pegar à tarde, mas vcs sabem como somos, curiosos e querendo sempre saber e ver como as coisas estão sendo feitas.
Ah! e mais uma coisa, ainda por cima, ganhei um óculos escuro de "regalo", pois o tio que foi testar os freios esqueceu os óculos no carro!!!
Brincadeira, irei devolve-los amanhã.
É isso.
