Resultados 25 a 27 de 27
  • #25
    Usuário Avatar de AG
    sao paulo/SP
    bom dia.
    Abri o meu banco e nao era o problema relatado (solução com mola). O barulho era no trilho mesmo.
    Tentei a solução de mexer no trilho e não consegui melhoras significativas.
    Fiz o seguinte : coloquei uma tira grande de dupla face, de maneira de eliminar a folga.
    por enquanto melhorou muito, e como nao fico toda hora mexendo no banco, deve aguentar um tempo.
    vou procurar uma empresa que mexe com bancos para ver se tem alguma solução.
    AG - PU2-ROT
    AGUINALDO / JIMNY 2011
  • #26
    Usuário Avatar de Arildo MT
    interior/MT
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Arildo MT Ver Post
    Nunca tive esse problema, até que foi retirado os bancos pra colocar um plastico verniz sobre o carpete, sem passageiro virou uma batucada, como só mexeu na fixação do banco só poderia ser isso, soltei e apertei os 04 parafusos do trilho pressionando os trilhos pra dentro fechando-os, uma voltinha, resultado: piorou umas 10x, soltei os 04 parafusos e fiz ao contrario, 1° do lado do cambio empurrando contra o túnel e apertando, 2° do lado da porta puxando pra fora e apertando, + uma voltinha, resultado: nossa q blz, a paz voltou.
    Fiz isso a mais de 01 ano, 100% até hj.
    ARILDO
  • #27
    Natal/RN
    Valeu pela fica, RMORELLI. No meu resolveu dessa forma (não era na roldana). E acrescento mais, o ideal é fazer esse aperto de forma enviesada, pois assim o banco corre mais imprensado nos trilhos e não fica balançando quando não tem peso em cima dele. Aliás, observei que existe uma folga no buraco do banco (onde passa e prende o parafuso) que serve exatamente para esse tipo de regulagem. Me pergunto, será que esse é o mistério para quê os bancos de couro chacoalhem? Pois pode ser que na remontagem o estofadores não saibam desse segredo e colocam os bancos para correrem folgado.
    João Batista[/QUOTE]
    Tinha também esse incômodo na minha Tracker. Tudo começou quando o lava jato tirou o carpet para lavar. Depois de ler este post, percebi logo que o problema não podia ser na mola. Folguei os quatro parafusos que prende o trilho do banco, refiz então o reaperto de cada lado, puxando o trilho para dentro enquanto apertava: primeiro reaperto de um lado, depois reaperto do outro...pronto...sumiu a zuada do tuc tuc no banco do passageiro!!!
    * Alexandre Cabral*
    Tracker 2008/2008 Gasolina 16V 2.0 Prata - Uma jóia!
    Natal/RN
    1. trilhos para o banco do motorista
      Por ezek no fórum Land Rover
      Última resposta: 03/08/2019, 23:27
    2. Barulho banco do motorista
      Por gartur no fórum Ford
      Última resposta: 31/03/2009, 15:12
    3. GV - Banco passageiro trepidando...
      Por brunoslins no fórum Suzuki
      Última resposta: 12/11/2008, 22:17
    4. Trilhos no banco de trazeiro da band
      Por Amadeus_band no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 27/05/2008, 20:53
    5. Trilhos do Banco único da Hilux CS 03
      Por Gil4x4 no fórum Toyota
      Última resposta: 05/01/2007, 18:55
