Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Suzuki Samurai
    porto alegre/RS
    Suzuki Samurai
    Galera, Sou de Porto Alegre e comprei no inicio de dezmbro 2012 um samurai, ele esta apresentando problema eletrico,
    a luz check engine nao apaga, a oficina 4DW, nao conseguiu encontrar o problema, levaram em uma eletrica ali perto, nao acharam tambem o X do problema, diz que o problema esta na Sonda, mas ja foi trocada e testada em outro carro. Esta boa, os sensores que apresentam problema no scanner estao bons, enfim, ninguem soube encontrar o problema...
    Levarei na Repecol em gravatai, faz 1 mes e meio que o carro esta parado em oficinas e ninguem acha o problema.
    Alguma luz, por favor......
    Agradeço desde já.
    Daniel Monteiro
    Já fez o procedimento pra saber saber qual o código de erro?
    Ex-Suzuki Samurai 1997 "Wasabi"
    GVIII 2008/2009 Manual
    Usuário Avatar de gustavo 4x4
    NH/RS
    Fica tranquilo!
    isso é normal, seu samurai esta original?
    se a luz esta acesa direto, sem picar, esta tudo OK
    mas se ela esta piscando ai tem algo errado, algum fuzivel e tal, quando esta pisca depende da velocidade do pisque é um codigo, e ai voce temque procurar no manual qual o codigo do pisque para saber, ou se nao tem o manual procura na internet os codigos..
    mas se nao pisca, e ta ligado direto ai esta tudo OK, o meu tambem fica ligado..
    se nao estivesse ligado ai teria problema..
    mas ela pisca para indicar algum fuzivel queimado ou algo parecido..
    fique tranquilo..
    abbs
    Samurai 95-SPOA-Xcrowler5.00
    Usuário Avatar de wbigal
    Tive um problema certa vez de ABS. A luz no painel do nada ascendia e não apagava mais. O problema era sempre indicado como sendo os sensores das rodas traseiras. Troquei os sensores duas vezes e nada do problema solucionar. No final das contas era um problema de um plug atrás do painel que estava com mal contato!
    Abraço.
    Wagner Bigal - Tracker 2008
    "A vida é aquilo que acontece enquanto planejamos o futuro" - John Lennon
    Lauro de Freitas/BA
    No painel do samurai 94, o check acende, dá o código de erro e continua piscando com o mesmo código quando está funcionando. No 95 eu nunca consegui colocar pra fazer o diagnóstico.<br><br>Para isso acontecer, tem um lugar na caixa de fusível que se coloca um fusível adicional e daí é que dá o diagnóstico. Procure aqui no fórum que existe tópico com as instruções, mas de antemão, com o carro funcionando o normal é que o check&nbsp;engine se apague depois de dar partida.
    Samurai 95 Metal Top - Tétano (já foi)
    Samurai 94 Metal Top - Michael Jackson
    Usuário Avatar de glaucos_vr
    Volta Redonda/RJ
    Certa vez tive um problema desse intermitente e ninguém achava a solução................. então troquei a bateria por uma nova!!!!
    Nunca mais tive problema
    Glauco Silva
    Grand Vitara 4x4 AT 2010 - "cavalão"
    Samurai MT 93 c/ 2" body lift e pneus 30" - "cavalinho"
    A luz check engine tem de ficar apagada o tempo todo!
    Ela acende na chave e depois da partida se tudo ok deve permanecer apagada.
    Se ela acender é problema.
    Para efetuar o auto diagnostico vc deve ter a tabela de codigo na mao e fazer o seguinte.
    Na caixa de fusiveis tem duas linhas de fusiveis. O primeiro fusivel da direita na fila de baixo fica sempre sem fusivel. Do lado dele tem um sobressalente. Coloca ele nessa posição.
    A luz vai piscar imediatamente. Ela pisca e repete o codigo de erro duas vezes. DEpois apaga. Dai vc desliga a chave e liga de novo e ela repete.
    No meu por exemplo pisca uma, pára, pisca duas e repete. Código 12 = tudo ok.
    Lembre-se que a luz do check engine é vermelha, ou seja, ela acessa o problema é grave de vc deve parar o veículo. Ela é controlada pela injeção que sabe de tudo do carro, pressão de oleo, temp, rotação, fluido de freio, tudo...então melhor avaliar isso bem.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de Daniel Engelbrecht
    Caxias do Sul/RS
    Verifique se não tem um fusível no espaço da caixa de fusíveis que é destinado ao teste. O correto é que esse espaço fique sem o fusível, que só deve ser colocado para realização do teste.
    Pô, cadê o cara que abriu o tópico?
    O pessoal deu pitaco e o cara não aparece pra dizer o que tá rolando...
    Lauro de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por Neilson Ver Post
    é verdade.....hehehe
    1. Suzuki Vitara ou Suzuki Samurai
      Por RevS no fórum Suzuki
      Respostas: 20
      Última resposta: 29/10/2020, 21:23
    2. Suzuki Samurai
      Por pardal21 no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 04/01/2010, 10:21
    3. Jpx Ou Samurai Suzuki
      Por alex-comex@hotmail.com no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 22/12/2008, 14:01
    4. Suzuki Samurai 97/98
      Por Paulo Henrique Mora no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 13/02/2007, 13:02
