Fala aí galera. Preciso de uma ajuda para resolver um problema no freio do meu Samurai.
Ele tem freio a disco na traseira, usando pinças de Kadett e discos dianteiros de Samurai mesmo.
Eu tive um problema no eixo traseiro e o carro ficou uns 8 meses parados. Depois que consegui resolver montei tudo e vi que as pinças traseiras estavam travadas.
Desmontei o êmbolo e vi que ele está perfeito, brilhando. Então não é ferrugem.
Ao montar o freio, eu girei o êmbolo para que voltasse todo para dentro e testando percebi que quando se aciona o mecanismo do freio de mão ele se desloca. Se ele não encontra resistência ele vai saindo. Porém se há resistência, o disco por exemplo, ele encosta e ao ser liberado ele volta alguns milímetros. Mas, quando o acionamento é feito pelo pedal de freio, ou seja, pelo sistêma hidraulico o êmbolo encosta, mas não volta nada. Fica com tanta pressão que o disco fica travado. Mesmo se eu soltar o conector da mangueira com a pinça e deixar vazar um pouco do fluido a pinça continua travada.
Será que a pinça já era? Isso acontece com as duas pinças. E detelhe, nesse monta desmonta, testa e testa, tem hora que é uma que fica travada e tem hora que é a outra.
Alguém tem alguma idéia do que pode ser? Será que essas pinças já eram?
Valeu a dica Antônio, eu já estava mesmo pensando em trocar os flexíveis e o fluido do sistema inteiro. Mas ainda não sei se vai funcionar não.
Em breve posto o resultado aqui.
Grande abraço,
Artur
