Resultados 1 a 7 de 7
    Reservatorio de agua
    Aê galera...esse fds tava em uma trilha com o samurai e o reservatorio de agua do radiador caiu e ficou encostando em uma polia... resultado rasgou ele todo, ainda bem q notei qnd a temperatura começou a subir...mas vamos la...alguem aqui sabe qual reservatorio de agua é Pnp ou é mto parecido com o original do samuka 95?? alguma sugestão de adaptação??? O meu reservatorio não serve nem para remendo estragou todo...aguardo respostas.
    Usuário Avatar de Fabil
    PNP eu nao conheco, mas isso nao é bicho de sete cabecas.. pega o que sobrou do reservatorio original e vai num desmanche e procure um que tenho dimensoes semelhantes e adapte o ponto de fixacao no samurai...
    é molesa
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Agradecimentos: 16
    Oi.
    Um samurai que tive aconteceu isto, mas não danificou completamente o reservatório. Na época que pesquisei, parecia que o do Corcel dava para adaptar, embora fosse um pouco maior.
    Agora, é muito estranho o seu samurai ter aquecido, suspeito que não tenha sido por causa do reservatório. É que este reservatório não é pressurizado, a tampa é bem fraquinha e fácil de abrir e tem até um furinho de suspiro nesta tampa. Assim, este reservatório é usado para excesso de água quando aquece e abra a tampa de pressão do radiador, ou para sugar água pelo sifão quando o radiador esfria...
    Saudações,
    Gustavo.
    Usuário Avatar de LuizCabral
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Supercharger
    É verdade o que o gustavo falou, viu "tmrsled" (?).
    Esse reservatório é apenas para expansão, e não é pressurizado, assim como o passat e assim como algumas adaptações que o pessoal faz em alguns CJ's.
    Verifique novamente essa esquentada que deu no seu carro pois não é normal. Veja se a bomba d'agua está funcionando direito ou se as espiras do radiador não estão sujas de lama externamente.
    Já vi um samurai com um reservatório que achei ser de corcel, mas naum perguntei pra confirmar.... estava com o suporte do carro doador soldado na lataria do samuca... deve ter vindo de sucata.
    Concordo com o conselho já postado... pega o que sobrou do teu e bate perna por aí.... só acrescento medir o espaço disponível no local de instalação antes de sair pra procurar se vc naum for com o próprio samurai....
    PErai pessoal...o carro não esquentou....qnd disse q a temperatura subiu...não quis dizer q ele esquentou e sim que ela não tava normal....tipo assim: se o marcador de temperatura em 4 parte...o meu samuka so roda com a temperatura abaixo de "1/4" e como ja estou acostumado notei q ele tava um pouco acima disso quase em "2/4" dai parei o carro e olhei... e dai observei q o reservatorio de agua tava preso no meio das polias com a correia raspando nele....ou seja naquele momento não existia reservatorio de expansão...e outra vale lembra que eu estava na areia da praia em plena 1 da tarde...deve ser por isto q a temp. subiu um pouco acima do normal...entenderam?
    Usuário Avatar de Felipe Marx
    Santana de Parnaiba/SP
    O meu rachou e começou a vazar ... percebi que a temperatura aumentou. Acho que foi a perda de um pouco de agua que deveria ter ido pro reservatório mas caiu no chao mesmo
    Completei a agua e agora esta normal.
    Felipe Marx (SP/ZS)
    Samurai cvs "Chupisco-sam" / MMC L200 "Branquinha"
    www.psor.com.br
    1. Triton L 200 Esquentando.
      Por Alem no fórum Mitsubishi
      Respostas: 1560
      Última resposta: 28/11/2024, 08:59
