Outra pergunta, no sistema de arre-ceifamento, na parte de olhar o nível da aguá tem que estar marcado onde? ou tem que estar vazio pra quando aquecer ter um refugio.
Verifica se a hélice do radiador não está travada. Verifique o funcionamento da válvula termostática, ela pode estar emperrando.
Lembrando que nos motores suzuki, devemos sempre ficar de olho no nível de fluído do sistema de arrefecimento verificando o nível do radiador com o motor frio, além de verificar o fluído no vaso expansor.
Esse vazamento de óleo, verifica se não é no volante do motor, no retentor do virabrequim ou no próprio cárter do motor. Quando tem vazamento ali, a inércia faz com que esse óleo escorra pra carenagem da transmissão.
Bem quando tinha chego em casa outro dia, a helice do radiador parecia ligada, só que eu vi que tem duas helice, uma antes do radiador e outra depois, perto do motor, a que eu vi funcionar era a perto do motor....na verdade nem parecia ser para o radiador...e agora?
Onde fica esse nivel do fluido? e tbm o nivel do radiador, o vaso expansor é aquele perto do vidro na parte de cima?
o mecanico diz que era da reduzida...pois ele mexeu e parou de vasar...acho que resolveu.
Para verificar o nivel do oleo do motor é onde e qual deles, pois achei duas varetas, e o oleo da reduzida é o mesmo do cambio automatico?
Valeu nanito,...obrigado cara...
Henrique,
na minha viatura acontece a mesma coisa, quando pego uma subida sempre em 4ª marcha o ponteiro sobe e quando começo a descer o ponteiro desce, principalmente se descer com freio motor.
- o nivel do fluido é a agua do radiador mesmo, tem que tirar a tampa do mesmo para verificar se está cheio, o vaso expansor é aquele perto do farol do lado do motorista (AGUA SEMPRE NO NIVEL INDICADO NO RESERVATORIO)!
- a vareta de nivel do motor é a mais da frente, a mais de traz e do cambio automático (que usa óleo ATF tipo dextron III)
- o oleo da reduzida é outro tipo e separado do cambio (oleo 90 usado em caixa e diferencial)!
- dar uma levantada na temperatura em subidas é um pouco normal, o que pode acontecer é dar pau na helice, pois suzukis usam hélice de acoplamento viscoso, quando a temperatura sobe, o gel dentro da polia endurece fazendo a ventoinha girar com toda a velocidade para resfriar, quando o motor frio, o gel amolece e a ventoinha fica tipo "patinando" com o tempo este gel da pau e a ventoinha fica boba!
faça um teste, SEMPRE COM O CARRO DESLIGADO, com motor frio, gire a ventoinha com a mão, mesmo oferecendo uma pequena resistência ela tem que girar sem fazer esforço, e com o motor quente ela nao deveria girar, deve estar mais travada ou bem travada! se nao acontecer assim, o acoplamento viscoso ta pifado! pode ser este um motivo para aquecimento!
Reativando o tópico.. rsrs
E ai Henrique, como anda o seu sidekick??
Boa noite amigos, estou com um grand vitara 1998 motor 2.0 16v j20a, e o mandei pra retifica, mas tô precisando das medidas Standard do eixo (moentes, pista dos retentores etc) e dos pistões
Estou há alguns dias procurando um Vitara pra comprar. Seria meu primeiro e único carro. Não gosto de carro popular comum como Gol, Pálio, Uno, etc acho que eles te prendem muito à cidade e não te permitem fazer alguns passeios diferentes no final de semana.
Sou muito fã do Vitara e queria um que me permitisse fazer trilhas bem de boa e ao mesmo tempo andar na cidade e fazer algumas viagens. Quem sabe no futuro alguma expedição para algum outro país.
Sei sobre o lance de que é um carro pequeno (isso não me importa, até prefiro), sei que é um carro feito pra trilha e o seu consumo.
Gostaria de algumas dicas atualizadas. Se em 2020 ainda vale a pena comprar um Vitara e se é um carro que dá pra ter pra uso diário, trilha e estrada.
Olha, carro tranquilo e até 5 anos, passou de 7/10 anos é o estado atual de conservação e preventivas feitas pelos donos anteriores que manda, tem carro de 20 anos e 300.000 Km em melhor estado que carro de 7.
Pegue um em bom estado, pague um pouco mas caro que vale a pena, as peças dele são difíceis de achar e carinhas ( como qualquer importado ), comprar um para levantar vai esvaziar seu bolso.
Não é um carro indicado para uso diário por conta disso, se estragar uma bomba dágua por exemplo, provavelmente vai ter de encomendar pela internet, esperar chegar em uns 2 dias 1 semana para dai trocar, neste meio tempo o carro vai ficar parado de molho, se depender dele vai se frustrar. Mas convenhamos que com UBER hoje não faz mais tanta falta assim um carro parado uma semana na mecânica esperando peça...
Procure ver e dirigir alguns e veja outros do mercado no mesmo valor, Tracker, TR4, Grand Vitara, Sportage ... as vezes nestes testes descobre que existia mais uma paixão platônica pelo carro apenas e que não é exatamente o que esperava e muda de desejo no meio do caminho.
Por fim, por ser 4x4 e com alguns anos, não desvaloriza mais e está em tendência até de valorizar com o tempo se em bom estado ao contrário dos mais novos.
Apesar de os mais racionais na mesma faixa de preço serem a Tracker e TR4 por existirem de anos mais novos, ainda vale muito a pena desde que em bom estado.
Fala pessoal, boa tarde.
Estou pesquisando para comprar um Vitara/Sidekick CANVAS para comprar, para objetivo de sair ao final de semana, ir no mercado com a patroa, passear com os filhos.
Aos que já possuem experiência com o veiculo, podem me passar o feedback em relação a:
- Automático ou Manual?
- Ar condicionado estragado, é tranquilo arranjar peças e quem concerte?
- Sabem indicar profissionais que fazem capotas de fibra e de lona (removível)?
Tem dois carros que estou negociando:
- Suzuki Vitara Sidekick, 95/95 1.6 - 16v, Automático, 141mil KM, com capota de fibra, ótimo estado. (24mil reais)
- SUZUKI VITARA JLX CANVAS 92/92 1.6 8V, Manual, 111mil KM, com capota de fibra e lona, snorkel, bom estado. (23 mil reais).
Anexo 575890
Anexo 575891
