Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: lanterna jimny
    sao paulo/SP
    lanterna jimny
    Oi pessoal, a lanterna de re do jimny , é so de posição e não auxilia na manobra de re em lugar escuro . Sabem de algum modelo transparente, ou solução para isso.
    Abs e obrigado
    Usuário Avatar de Edemar
    Um farol de milha na traseira funcionando junto com a luz de ré . - Um modelo "QUADRADO".
    Onde colocar fica por sua conta e do eletricista que for fazer o serviço.
    Suzuki VITARA metal TOP - 1994 - AP - 1.8
    sao paulo/SP
    Valeu Edmar, será que pode ligar na luz de re direto sem um reles?
    Creio que é melhor ter um relê por causa da potência que é bem maior que a luz de ré normal .
    Se decidir instalar posta uma foto prá gente ver como ficou.
    sao paulo/SP
    Oi Edmar, estou pensando algum farol que de para encaixar no parachoque, perto da placa.Pode ser que aquele quadrado fixado sobre ou debaixo no parachoque balançe e trinque por este ser de plastico.Assim que resolver coloco fotos.
    Obrigado
    Usuário Avatar de J Carlos
    Maceió/AL
    Esteban, você pode tentar adaptar placa de led dentro da lanterna. No Mercado Livre tem essas placas de vários tamanhos e potências. Utilizo duas dessas placas na super, hiper, big mala do Jimny.
    José Carlos
    4Sport
    PU7 AJC
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    se for um de led, dá para puxar direto; caso contrário é bom utilizar um relé.
    outra alternativa é instalar esse novo farol em um sistema e chave independente da luz de ré. Assim procedendo vc fica com a possibilidade de acioná-lo somente quando for realmente necessário.
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    sao paulo/SP
    Oi Rogerio , aos poucos vamos simplificando .Vou testar um farolete com lampada LED ligada na tomadado "Esqueiro " se conseguir iluminar bastante, vou adotar num farol ligado na re. amanhã conto o resultado.
    Poderiam ser fixados abaixo do estépe e acima da placa (lado de baixo do estépe um de cada lado),
    1. Respostas: 20
      Última resposta: 01/05/2012, 19:13
    2. Lanterna e farois sem funcionar \ soquete da lanterna
      Por Mergulhador no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/07/2011, 23:54
    3. Lanterna Traseira Suzuki Jimny
      Por ikhan no fórum Suzuki
      Última resposta: 13/05/2011, 18:05
    4. Lanterna LED
      Por billj no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 165
      Última resposta: 17/12/2010, 12:16
    5. JIMNY 2009 ( e Jimny antigo)
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Suzuki
      Última resposta: 20/05/2009, 18:16
