Página 309 de 312 PrimeiroPrimeiro ... 209259299300301302303304305306307308309310311312 ÚltimoÚltimo
Resultados 3,697 a 3,708 de 3740
Tópico: Ssangyong Kyron
  1. #3697
    Numa das vezes era simplesmente o filtro de combustível saturado. Na outra, era um fio que dava mau contato no pedal do acelerador. Coisas simples que o scaner detecta.
    Citação Postado originalmente por Alisson de Araújo lessa Ver Post
    Obrigado!!
  2. #3698
    Cascavel/PR
    Bronzinas de bielas 0,50
    Gostaria de saber dos mais experientes com a kyron se consigo comprar bronzinas de biela Ssangyong kyron 0,50 por equivalência de algum motor Mercedes-Benz. Cheguei a encontrar 0,25 APEX ou TAKAO. Obrigado pela atenção e colaboração de todos.
  3. #3699
    Vitória/ES
    Pessoal Bom dia!
    Gostaria de pedir a ajuda de vocês.
    Tenho uma Kyron 2.0 2010 que está dando problema nos bicos injetores, perdendo potência e apresentando outras anomalias, troquei os bicos duas vezes. Já levei em duas oficinas mecânicas no Espírito Santo estado onde eu moro, mas não conseguiram resolver. Alguém conhece alguma oficina ou mecânico que poderia me indicar?
  4. #3700
    Pessoal, Boa tarde!
    A minha Kyron 2.0 2010 está fazendo um barulho logo após a partida. Se eu piso um pouco no acelerador, o barulho praticamente desaparece. Dá impressão de ser barulho de correia. Alguém já passou por esta experiência?
    Aproveitando, alguém tem uma indicação de bom mecânico para a Kyron aqui na cidade do Rio de Janeiro? Lembrando, que estamos sem concessionaria por aqui.
    Um abraço,
  5. #3701
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 52
    Citação Postado originalmente por cbourguig Ver Post
    Pessoal, Boa tarde!
    Um abraço,
    Que tipo de barulho?
    Esses dias peguei uma enxurrada de água escorrendo na pista e no dia seguinte o rolamento do alternador estava com um piado constante (tipo um Quiiiiiiiiiiiiiiiii).
    Quando aumentava a rotação diminuia, mas creio que por conta do barulho do motor mesmo.
    Parei o carro no acostamento e joguei um pouco (bem pouco) de Spray lubrificante tipo WD40 e parou na hora o barulho.
    Veja e não é isso!
    Só tome cuidado para não jogar na correia, senão irá deslisar e prejudicar o funcionamento do carro (como geração de corrente elétrica pelo alternador). Coloque com o bico, apenas nos rolamentos. Se for o caso com o motor desligado e bem aos poucos.
    Se não resolver, aí procure um mecânico honesto.
    Agora, se for um barulho tipo Toc Toc, pode ser tucho hidráulico demorando para carregar.
    Tente usar Militec no óleo do motor para evitar isso.
    Meu cunhado tem o mesmo problema na Tracker 2008 dele.. tuchos demoravam a carregar e após o uso do Militec parou de bater de manhã, na primeira partida.
    Viajar é bom e necessário!
  6. #3702
    Citação Postado originalmente por titanium Ver Post
    Veja e não é isso!
    O barulho é deste tipo mesmo, mas ele só aparece logo após a partida. E para quando acelero um pouco, com o carro ainda parado.
  7. #3703
    Mossoró/RN
    Bom dia, possuo um Kyron GLS 200KY desde 2017, nunca me deu problemas.
    Mas recentemente vem apresentando uma fumaça preta e consumindo muito, muito mesmo.
    Levei na oficina mas o mecânico não soube explicar o consumo elevado.
    Alguém já passou por este problema?
    Desde já, obrigado pela atenção.
  8. #3704
    Presidente Prudente/SP
    Tenho uma SSangyong Kyron 2011/12, e agora me deparei com um vazamento no diferencial traseiro. Alguém já teve o mesmo problema. Meu mecânico me informou que para reparar e verificar a peça que está com problema tem que desmontar o eixo traseiro inteiro. Procede? Qual foi o custo estimado?
    Ubatuba/SP
    Citação Postado originalmente por IsmaelMatos Ver Post
    Prezados amigos,
    Tive hoje o terceiro episódio de "superaquecimento": o marcador de temperatura bate no topo e o carro começa a apitar feito doido, forçando a parada urgente. Não é falta de liquido refrigerante no sistema, nem há sinal de "fervura". Não acontece toda hora, nem nem parece que o motor está mais quente que o normal. Basta desligar e religar o carro para tudo voltar ao normal.
    Não me parece um problema com a válvula termostática travando fechada, pois penso que a atuação da válvula não dependeria de desligar e religar o motor.
    O sensor de temperatura fica escondido, numa posição bem apertada para se alcançar. Apenas no tato, deu para sentir que o conector e os fios estão firmes.
    Pergunto: alguém já teve problema similar? Seria uma falha no sensor ou mal-contato na sua fiação? Alguma sugestão?
    Agradeço desde já.
    Saudações a todos
    Hoje eu tive o mesmo problema. Trê vezes em 35 km. Conseguiu resolver o seu? Era mesmo o sensor?
  10. #3706
    Varginha MG/MG
    Citação Postado originalmente por Someday Ver Post
    certa vez tive esse problema, era o cabo terra que estava com mau contato por zinabre,pede praa verificar o aterramento da sua kyron
  11. #3707
    Grão-Pará/SC
    Pessoal, Boa tarde!
    Um abraço,
    Já aconteceu comigo. Levei em um mecânico de confiança, e o mesmo trocou a polia do alternador.
    Custo total, R$ 250,00.
  12. #3708
    Juiz de Fora/MG
    Boa tarde pessoal,
    Na minha Kyron está na hora da troca dos amortecedores.
    Alguém sabe códigos de amortecedores que possam ser usados na Kyron além dos originais Ss?
    Vi no mercado livre anuncios de amortecedores Cofap e Monroe indicados a Kyron, mas nos anúncios não se fala qual o modelo da peça.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
