Resultados 1 a 8 de 8
    Motor da Galoper baixando óleo
    Tenho uma Galloper 4X4 Turbo 2.5 Diesel, Arrecem fiz o motor dela no inicio ela estava soltando uma fumaça branca ae mandei pro mecanico ondi fiz o motor e ele disse que conforme eu fosse andando ela iria parar e parou, mas agora estou preocupa pois está baixando o Oleo do motor baixando de mais mesmo ela deve estar com 3 mil rodados arrecem depois de eu ter deixado o motor zero uque poderia ser ?
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Motor refeito...
    Prezado Gabriel,
    Primeiramente, através de uma inspeção visual procure por vazamentos, pois este óleo deve estar indo para algum lugar, como pingando onde o carro para na garagem, por exemplo, depois, penso que deve voltar neste mecânico e pedir pela garantia, pois tem alguma coisa errada; dizer o que é qua acontece com o óleo assim à distância é muito difícil, mas pelo que relatas, pode ser, veja bem, talvez seja a junta de cabeçote não dando vedação, daí o óleo pode estar passando para a água (verifique o conteúdo do radiador se tem vestígio de óleo); o óleo pode estar passando para a combustão e sendo queimado junto com o diesel e sumindo do mapa (fumaça branca); pode ter colado anel (anel não dá vedação, nem recolhe o o óleo espalhado no cilindro para lubrificar, mais fumaça branca), então, um teste de compressão nos cilindos é necessário e umas outras coisas que somente uma inspeção qualificada e honesta vai dizer o que pode estar acontecendo neste motor. Não se restrinja a este mecânico, pois se não tiver confiança nele, procure outro, de preferência alguma empresa de retífica de motores em localidade próxima, para ter uma segunda opinião. Grande abraço e saudações.
    Usuário Avatar de Paraty
    Citação Postado originalmente por Cláudio Brasília Ver Post
    Prezado Gabriel,
    Bacana sua explicação Claudio!
    Puxa, vou ver uma a gasolina em que o dono ja me disse que ela esta consumindo 1lt/1000km, mas apenas quando quente ou as vezes ao ligar sai um pouquinho de fumaça.
    Sera' que e' grave, ou uma junta de cabe'cote?
    Agradeço muito `a vcs que jah sa~ao V6 a muito mais tempo!
    Citação Postado originalmente por Paraty Ver Post
    A quem esteve por aqui peço desculpas pela escrita acima mas o teclado estava rebeladissímo e eu tinha a urgência em postar...
    (que não adiantou de nada hehe!)
    Vida que segue!
    Paraty, motor a gasolina perdendo óleo significa geralmente vazamentos ou aneis/pistões/cilindros gastos.
    Dá pra conviver com consumo de 1l óleo/1000 km? Até dá...
    É normal? Não!
    Vida que segue!
    Citação Postado originalmente por Bigdaddy Ver Post
    É normal? Não!
    Puxa obrigado!
    Ouvi dizer mesmo que completando o óleo da pra andar... nada de urgência desarvorada em parar.
    Abs!
