Oi pessoal
sou um brasileiro desesperado que mora na Itália com uma Fiat Freemont AWD com câmbio automático 6 marchas Chrysler 62TE sem uma solução para o código P0868 “Transmission Fluid Pressure Low” (Pressão de linha baixa)
Aqui na Itália nem as oficinas Fiat sabem a solução para o código P0868 porque o carro é projeto Dodge e os italianos não entendem carro americano.
Assim pensei de procurar solução no web do Brasil onde o carro existe na versão Fiat Freemont e Dodge Journey e encontrei este fórum. Espero que vocês possam ajudar um brasileiro desesperado dando uma dica sobre quê fazer.
Por enquanto eu não fiz nada porque a carro funciona perfeitamente. Eu só baixei com o técnico da oficina o relatório do código onde aqui segue os principais valores:
Código de falha: P0868 Pressão de linha baixa
Começa após Init: 255
Ângulo da borboleta: 21.607 graus
Código PRNDL: 112
Rotações do motor: 1970 rpm
Velocidade da turbina: 1711 rpm
Velocidade de transferência: 1087 rpm
Velocidade de saída: 792 rpm
Temperatura do líquido de arrefecimento do motor: 89 ° C
Temperatura do óleo da transmissão: 60 ° C
Temperatura do ar: 9 ° C
Tempo decorrido desde o início: 1748.768 segundos
Tensão da bateria comutada: 14,3 volts
Tensão do termistor bruto: 1,804 volts
Pressão de linha desejada: 930,8 kPa
Pressão de linha efetiva: 813,6 kPa
Ciclo de rendimento VFS %ON: 3328%
Este erro P0868 código do OBD-II é clássicos do Fiat Freemont e Dodge Journey?
Qualquer Freemont com câmbio automático Chrysler 62TE com qualquer motor? Ou também aparece o mesmo problema na Dodge Journey?
Precisa trocar o sensor de pressão e temperatura?
Começa quando está começando a estragar a bomba de óleo do câmbio automático Chrysler 62TE ou mesmo o conversor do torque ou é apenas um desperdício interno causado pelas juntas?
Trocar filtro e oleio câmbio ATF+4 parece que não serve para nada...
Caso contrário simplesmente conviver-ignorar este código P0868 porque é um falso positivo típico do Freemont?
Espero que vocês possam ajudar um brasileiro desesperado dando uma dica sobre quê fazer primeiro de desmontar pra nada o câmbio automático Chrysler 62TE...obrigado pessoal...valeu
