Resultados 1 a 11 de 11
    motor sempre aquece qdo troca a agua do radiador
    alguem saberia me informar como solucionar este problema .. sempre q eu limpo o radiador troco a agua a temperatura sobe , sera q é ar no sistema ? como eu faço para solucionar ?
    Não sei onde eu to indo Mas sei que eu to no meu caminho
    Usuário Avatar de SAPO-BOMBA
    Juazeiro do Norte/CE
    Acho que a forma como vc está drenando a recolocando a água pode ser o problema... Como vc drena e reabastece o sistema?
    Em tempo: Qual motor vc usa?
    Taubate/SP
    alguns sistemas trabalham com pressão e ela tem que ser restabelecida , para tanto as bolhas de ar tem que ser eliminadas via sangrador ou pela tampa do reservatorio de expansão ate que se estabilize .
    uso motor bf 161 ... eu limpo retirando a mangueira inferior e colocando agua por cima ... faço isso por um tempo ...
    Usuário Avatar de 4X4GARAGE
    Sao Paulo/SP
    é ar antes da valvula termostatica,as valvulas termostaticas antigas nao tem sistema de sangria automatica(um furo com esfera),pq voce troca agua sempre?
    Citação Postado originalmente por 4X4GARAGE Ver Post
    Tb fiquei curioso...
    troco a agua 1 vez por ano... mas como se faz essa sangria nas valvulas antigas?
    Vc utiliza algum tipo de aditivo anti-ferrugem/anti-fervura?
    Se vc estiver utilizando apenas água, recomendo que faça essa substituição em períodos bem mais breves, independente do quanto vc roda com o carro nesse período.
    Ou então comece a utilizar um aditivo anti-ferrugem, como os concentrados da MWM que custam 14 reais o litro, vc usa apenas meio-litro pro motor inteiro, e guarda o restante pra próxima substituição.
    vou fazer isso mesmo q vc falou e colocar este aditivo da mwm , porem alguem sabe como sanar este problema ? como fazer a sangria do sistema de arrefecimento?
    Vc sabe se seu motor tem a válvula termostática no lugar? Vc sabe localizar/retirar a válvula?
    Citação Postado originalmente por benderrr Ver Post
    Provavelmente a sua válvula termostática está montada entre o flange/bloco onde a mangueira superior está fixada, então para tirar todo o ar, vc precisaria deixar a VT aberta enquanto enche o radiador.
    1. Troca da agua do radiador
      Por Nelson Defender 110 no fórum Land Rover
      Respostas: 16
      Última resposta: 07/04/2011, 12:42
    2. Agua radiador contaminada por oleo Motor
      Por fverna no fórum Ford
      Respostas: 37
      Última resposta: 23/02/2010, 11:18
    3. Compro Reservatório de água do Radiador do Motor 14b Toyota
      Por Rick Suzuki no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/10/2006, 04:51
    4. Respostas: 5
      Última resposta: 08/09/2004, 09:34
