Resultados 1 a 9 de 9
    RELOGIO DE TEMPERATURA - Onde encontrar.
    Amigos, minha rural é bastante original, e não quero mudar muito. Estou precisando do relogio de controle de temperatura que fica dentro do velocimentro. Meu carro e de 1965, ou seja todos controles ficam dentro do grande vidro do velocimentro. O unico que fica fora é o voltimetro.
    alguem pode ajudar.
    Niterói/RJ
    Atenção à compatibilidade entre o sensor ("cebolinha") e o "relógio" de temperatura. Se usar sensor impróprio, a indicação de temperatura ficará errada, para mais ou para menos, muito ou pouco, dependendo do sensor. Verifique a marca e modelo do "relógio" para poder comprar o sensor certo.
    Abraços e boa sorte!
    Sérgio Raposo - Motor Spice ignições especiais
    Usuário Avatar de Bercan
    Vitória - ES / Resplendor - MG/
    Parceiro,
    comprei o meu aqui:
    reparo indicador temperatura
    uma dica: cuidado com a voltagem do mesmo, alguns precisam de um estabilizador de voltagem.
    este tópico pode tirar suas duvidas caso existam:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...a-de-jeep.html
    abraço!
    Matheus Berçan - Jeep CJ-5 1973
    GRUPOS WHATSAPP JEEP WILLYS/FORD
    https://m.facebook.com/grupowillysford
    Obrigado pela dica irmão. Porém não tem no estoque....
    Citação Postado originalmente por ruralbraba1965 Ver Post
    então creio não restar muitas alternativas.... vai ter q ligar na VDO e pedir telefones de revendedores ou ver se eles vendem direto ao consumidor...
    0800 7700 107
    VDO > Detalhes do Produto
    ou garimpar um no ferro velho. ai e so falar com o Chinês de Baixo Guandu (27) 37329434.... ele tem usado.
    se ele tiver posso trazer pra vc.... trabalho em vitoria e vou aos fds pra MG.... sempre busco peças no Chinês.
    ahhh ... não sei se é fora de mão pra vc... mas o Zé marcos de colatina tem d tudo..... ele manda pra vc .... da uma ligada pra ele (27) 3722-1103 / 9987-3512 / 9986-5652.
    tem site tbm mas ta desatualizado faz tempo: Principal: Zé Marcos 4 x 4 - Peças para Jeep
    abraço....
    no meio das minha bagunças na garagem tinha um relojão de um resto de outro cj q desmontei... vou dar uma olhada e ver como estão os marcadores, não lembro bem, mas sei q tem, pois tirei o velocímetro dele.
    se eu achar te dou o marcador de temp, ai da pra vc quebrar um galho ate achar um novo.
    na procura, qualquer coisa te falo!!!
    ahhhh patrão....... achei.
    não estou certo, mas creio que os VDO são 5v, se sua viatura não tiver o regulador de tenção vai ter q colocar um tbm..... REGULADOR DE TENSO JEEP, RURAL, F-75 - VDO - Paulista 4x4
    Ola Berçan, muiiiiito obrigado pelas informações. Que bom saber que voce está por perto. Fiz contado com o Ze de colatina, e estou aguardando. E se voce achar na "sua sucata", me interessa, pois estas peças quando usada, funcionam igual a uma nova. Mais uma vez obrigado.
    no fds vou verificar, se tiver te arranjo....
    ja tentou abrir o seu marcador? geralmente alguém arroxa os parafusos quando ta ligando o fio fazendo com que o mesmo rode e assim o filamento soldado na cabeça do parafuso na parte interna se solta....
    vale dar uma olhada!!!
    1. Relogio temperatura Rural/ F75
      Por Denis Takashi no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/02/2011, 23:05
    2. relogio temperatura willys
      Por jeorge no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/11/2010, 20:23
    3. Vendo relogio de temperatura!
      Por santistadoente no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 03/08/2010, 22:03
    4. Relógio de Temperatura
      Por ivan.silva no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 10/04/2008, 09:40
    5. Relogio de Temperatura do Oleo
      Por ricardolm no fórum JPX
      Última resposta: 18/09/2005, 21:41
