Resultados 1 a 4 de 4
    pressao no radiador
    ola pessoal gostaria que alguem me ajudace com uma duvida,minha hilux 2.8 an 99 esta criando pressao no radiador,fiz o motor a pouco tempo,nao abaixa oleo e nao sopra no respiro
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Bom, quando esquenta cria uma certa pressão mesmo. Mas agora, se esta indo muita aguá para o reservatório de expansão deve ser vazamento de pressão na junta do cabeçote. A minha ocorreu isto e tive que recondicionar o cabeçote.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    valeu fera pela resposta,,me diga outra coisa se puder ,se o radiador estiver entupido ele pode ocasionar esse tipo de problema. a mangueira do radidor na parte de cima fica bastante rigida .obrigado
    Registro/SP
    Pelo que eu entendi, a água esta normal. Depois de andar e esfriar ela mantam o nível no reservatório e o radiador continua cheio certo. Então ta tudo normal. A mangueira deve endurecer mesmo com o carro quente. Cria pressão mesmo no sistema. O que vc pode verificar é se a tampa do radiador é a certa, pois é ela que controla esta pressão. Ela é uma válvula de pressão que permite que o sistema se pressurize até o ponto correto e depois ela deixa sair água para o res. de expansão. Quando esfria, contrai a água, forma vácuo no radiador e pucha a água de volta. Para o motor 3L o certo é tampa de 0,8 kg. Se a tampa tiver errada ai retem mais pressão que o correto. Normalmente tem o número marcado na tampa.
    1. l200 95 com muita pressão nas mangueiras do radiador
      Por josucarv no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 20/10/2010, 23:21
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 23/05/2010, 19:19
    3. A tampa do radiador não suporta a pressão
      Por LUIS VIOLA no fórum Kia Sportage
      Respostas: 13
      Última resposta: 11/05/2010, 17:59
