Resultados 1 a 9 de 9
    Tração S10 com estralo mto forte, mesmo desacionada o 4x4.
    Quem souber me ajude! A tração da minha S 10 sempre funcionou bem. Nunca usei no asfalto. Nunca fiz curvas fechadas e nem manobras com a traçao acionada, nada disso, pois sei que ela fica com o bloqueio sempre que está em 4x4 Hi ou low e sei dos problemas. Já tive Defender e outra S 10 traçada e nunca tive problemas.
    Acontece que neste fds, peguei uns 15km de terreno mto escorregadio e a metade dele foi a 20,30 e 40km por hora...e parte do trecho também foi em baixa velocidade mas peguei muitos trechos com barro(nada tipo Camel Trophy) e nunca acima da metade da roda, bem como peguei muita água barrenta, etc. No meio do trecho ( de noite e sem celular), parei o carro pois escutei um toc toc, mas achei que era algo preso embaixo do carro, visto onde passeio. Continuei devagar, pois o trecho com mta chuva, barro e escorregadio nao deixava andar mais. Qdo terminou o trecho de terra e chegou no asfalto notei um forte barulho que inclusive sentia na direção. Não era freio e nem suspensao. Verifiquei que vinha da caixa de transferencia. As cruzetas estavam bem. Reboquei o carro na hora e não andei mais. Coloquei o carro na garagem e suspendi a roda diant. esq. e mesmo com a tração desacionada e girando a roda na mão o barulho acontece após alguns giros, como um estalo, só que mto forte. O acionamento da tração está normal(motor elet. OK!). Tirei o peito de aço e vi que tem um pequeno vazamento de oleo na cx de transf. e tamb. notei a formação de uma gota de água na mesma (limpa). O estralo é mto forte. Acho que a corrente foi pro saco e também acho que a cx foi contaminada com água.
    Alguém tem algum palpite?
    Preciso de uma oficina aqui em Belo Horizonte que seja honesta e tenha bom preço.
    Alguém indica?
    Citação Postado originalmente por queirozl Ver Post
    Alguém indica?
    Acho que o problema não é tão sério assim, mas antes que pessoal aqui comece a te encher a cabeça de minhocas procura o Rogério: :: Rogrio Motors :: Especializada em 4x4 - Land Rover - Mitsubishi - Troller - Suzuki - Nacionais e importados
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Alguém mais?
    Ananindeua/PA
    Tem que ver se não entupiu o suspiro da caixa, e ta com pressão dentro dela, mas o negocio mesmo, pelo visto é só arrancando ela fora..
    Ex - L200 Sport HPE 2005
    Question
    Acho que pode ter entrado um pco de agua, pois passei em uns bons trechos com mta mta agua.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Pode ser roda livre, cruzetas, homocinética de cardam, rolamentos, etc. Leva aonde o Walter disse e não perde o sono. Se o Walter conhece o serviço e indica, eu não perderia mais tempo em outro lugar.
    Só por suposições é muito difícil dar dicas.
    Se fosse eu, testaria da seguinte forma, pegaria um monte de madeira e colocaria a picape inteira nos calços, ligaria ela em 4x2, 4x4hi e 4x4low, e em cada caso eu iria verificar ela por baixo para ver exatamente o que e porque está fazendo tal barulho. A partir daí ficaria mais fácil chegar num resultado.
    Edintruder, o carro esta parado deste entao. Na proxima semana vou rebocar para a oficina. Ja suspendi o carro e girei a roda diant. LE e o barulho vem mesmo da cx de transferencia. Vamos ver o que vai dar. Vou postar o resultado depois. Valeu.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Queiroz, gira pelo eixo cardam dianteiro em 4x2 e veja se tem o mesmo ruído.
    Pode ser corrente sim, como pode ter quebrado alguma guia e está trancada entre a engrenagem de saída dianteira e a carcaça da CT.
    Amigos, por enquanto dei sorte. A oficina verificou uma cruzeta do dif. dianteiro estourada e pouco oleo na cxa de transferencia. Parece que vou escapar de uma conta alta.
    UFA!
    1. Estralo na Marcha.
      Por eloirson no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 11/02/2010, 12:18
    2. estralo no diferencial traseiro...
      Por pedro bonadio no fórum Troller
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/12/2009, 22:05
    3. Ranger estralo na 4x4
      Por VictorMedeirosRN no fórum Ford
      Última resposta: 21/10/2009, 22:26
    4. Estralo Na Ranger
      Por Gerson1973 no fórum Ford
      Última resposta: 13/11/2008, 13:51
    5. rager 4x4 estralo
      Por denilaon cesar no fórum Ford
      Última resposta: 19/12/2007, 13:45
