Resultados 1 a 12 de 16
  1. #1
    Usuário Avatar de Mauricio Mei
    Sao Paulo/SP
    Timer para desligar o motor MWM
    Voces sabiam que a Troller disponibilizou um timer para desligar o motor Diesel de seus carros ??? De acordo com eles se estamos utilizando o Turbo, em uma estrada por exemplo, e paramos e desligamos o motor subitamente, ocorre que a turbina por uma fracao de segundos funciona sem receber a devida lubrificacao promovida pelo motor....isso com o tempo pode danificar a turbina.....$$$$$
    Este timer faz com que o motor funcione em marcha lenta de 30s a 1 min mesmo depois que "desligamos" ele tiramos a chave e ate disparamos o alarme. O custo de instalacao do dispositivo eh em torno de R$200,-
    Acho uma boa opcao para que quer garantir maior sobrevida a seu motor.
    Unica coisa ruim: Para quem tem o modelo 2001 (com tambor traseiro) nao da para utilizar o cambio como freio.
    Duvida: Nem a GM que tem uma escala "um pouco maior" providencia tal dispositivo.....ou detectou tal problema.....
    Sei la, o seguro morreu de velho, eu vou instalar no meu....semana que vem na revisao dos 5.000kms
    Mei
    Pajero Full HPE 5p, 3.8gas, 2008, blindada
  2. #2
    Grande Mauricio...
    Realmente, em motores turbinados, deve-se não apenas ao desligar o motor aguardar entre 30 seg. e 1 min., mas também, ao ligar o veículo, deve-se aguardar o mesmo tempo antes de colocá-lo em movimento, e evitar acelerações desnecessárias, para que a turbina já esteja lubrificada e não ocorra o mesmo problema.
    Agora, L$ 200 , eu pensei em instalar um esquema parecido e conversando com meu mecânico, me explicou tratar-se de um relê, ainda não fui ao eletricista para um orçamento, mas com certeza vai ser beem mais em conta...
    []'s economizando...
    Eduardo Chaves Tucunduva
  3. #3
    Sao Paulo/SP
    Eduardo
    concordo que R$ 200, nao eh pouco dinheiro, mas meu Troller esta com 4.000km e nao estou a fim de perder a garantia. Fora que para economizar R$ 100,...acho que nao vale a pena o risco. Concordo que se for em um motor ja fora da garantia e voce tiver um bom mecanico para isto nao ha porque pagar mais para tal servico.
    Mei
  4. #4
    Re: Timer para desligar o motor MWM
    Citação Postado originalmente por Mauricio Mei
    Mauricio,
    Oque acontece também é que o óleo da turbina pode "cozinhar" (e criar uma película dentro da turbina que torna a refrigeração cada vez mais deficiente) dentro da mesma se desligado o motor de uma hora pra outra, ainda mais se a turbina estava sendo EXIGIDA momentos antes...
    Com este timer o óleo fica circulando dentro da turbina e refrigerando-a, para quando desligar não ocorrer o problema citado acima..
    Visitante
    Ola pessoal,
    Esse dispositivo é muito conheco e usado aqui no Brasil pela comunidade Tuning, e portanto não é nenhuma novidade.
    O nome que geralmente se dá, chama-se "Turbo Lag" ou "Turbo Timer" e é facilmente encontrado em lojas de preparação. Ele, ao desligar o motor, ainda deixa ligado o carro por cerca de 30 segundos (alguns são regulaveis), justamente para evitar os efeitos já falados aqui no tópico e também "esvaziar" a turbina.
    Esse recurso só é realmente necessário quando você frequentemente desliga o carro após vários periodos usando rotação alta, como no supracitado exemplo da estrada. Mas cuidados como deixar o motor ligado em ponto morto por 30 segundos já resolvem esse problema.
    Seria somente um caso de se avaliar a necessidade de tal dispositivo, até para evitar um outro dispositivo que pode ocasionar um mal funcionamento. Como no caso de você voltar de uma trilha com barro até no teto (afinal, nos queremos jipe para que, não é mesmo? ) e então no meio da noite o dispositivo entrar em ação, ou ainda, voce desligar o carro e um mal funcionamento não o desliga depois de 30 segundos.
    []s!
  6. #6
    Citação Postado originalmente por ojaneri
    []s!
    Osvaldo,
    Se o dispositivo "entrar em funcionamento no meio da noite" não acontecerá nada demais, já que ele não é ligado ao motor de arranque do carro, e atua somente como uma espécia de "corta corrente"...
    Já a questão dele não desligar pode ser possível que aconteça, mas dentre o pessoal que utiliza este dispositivo eu NUNCA ouvi falar deste ocorrido...
    Visitante
    Citação Postado originalmente por walter.andreis
    []s!
    Osvaldo,
    Mas se ele funcionasse no meio da noite, ele poderia gastar toda a corrente do carro, deixando a bateria zerada. Foi isso o que eu quis dizer, mas esqueci de dizer.
    Quanto ao pessoal que usa, só tinha relatos de gente que usa com o carro que anda somente na cidade, vamo ver agora com os Trollers =)
  8. #8
    Alguém poderia me explicar como que funciona o dispositivo de "desligamento" de um motor diesel??
    à gasolina e a álcool é fácil, só cortar a corrente da bobina.. mas no diesel??
    Quanto ao tempo para desaceleração e lubrificação do Turbo, pelo menos nas D-20 vinha um adesivo atentando para esse detalhe.. Mas na F-250 não..
  9. #9
    Eu acho desnecessário isso.....
    Na hora de ilga-lo, basta vc deixar ele funcionando um min. pra lubrificar a turbina.... E quando desligar, faça o mesmo.... É simples não?!?
    Abraço....
    Pavani
    Pavani
  10. #10
    Administrador Administrador Avatar de Luis Assis
    ... pode até funcionar, mas que é estranho sair do carro, bater a porta e afastar-se dele, com o motor ainda funcionado, isso é... E Muito !!!
    Gustavo
  11. #11
    Sao Paulo/SP
    Amigos
    o timer esta instalado e funcionando muito bem. So tenho que me acostumar em sair andando e deixar o carro ligado e tambem de ter que gastar algum tempo explicando o que rola para manobristas....isso eh o pior...eles sempre olham com cara de
    So uma dica de quem ja teve o Troller com freio a tambor e ate mesmo aos 2002 primeira geracao com disco fino nas rodas traseiras...: nao instalem tal dispositivo.... Ate 2001 o freio de mao do Troller simplesmente nao existia, entao nao vale a pena ja que voce tera que usar o cambio como freio...tendo que ficar dentro do carro ate desligar ja que a marcha devera ser deixada engatada... Neste caso vale usar o timer manual...ou seja...esperar....
    Mei
  12. #12
    Alguém sabe de algum lugar em Curitiba que venda e instale estes timers???
    Já tinha conhecimento disto antes de adquirir um Troller (semprei gostei de carros mexidos), e desde que comprei tava pensando em alguma coisa assim.... acho um saco ter que ficar dentro do carro ligado parado...
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
    Respostas: 2776
  2. PORTARIA DO INMETRO
    Respostas: 26
