Resultados 1 a 10 de 10
    SW4 (Japa) vibrando na 1a marcha e na ré...
    Prezados,
    Comprei minha SW4 há pouco mais de um mês; e percebo que ela vibra (treme) ao sair na primeira marcha ou na ré...
    Não chega a ser assim uma baita tremedeira... mas vibra um pouco... no trânsito é meio imperceptivel, pois se soltar a embreagem um pouco mais rápido, ameniza bastante o sintoma, mas na hora de colocar em uma vaga, já se percebe bem mais...
    Na arrancada, se forçar um pouco, dá pra ouvir um assovio...
    Conversei com dois mecânicos (por telefone); um disse que provavelmente seria o disco de embreagem empenado, o outro disse que tem uma SW4 com este mesmo sintoma... mas que ele prefere nao mexer... e que só vai abrir qdo precisar de fato trocar a embreagem.
    Enfim, os dois mecânicos concordam que nao devo fazer nada e conviver com essa tremedeira, até a embreagem ir pro saco (que pode levar anos...).
    Alguem já teve problema parecido? como resolveu?
    Ney (SW4 - Japa - 1993)
    Rio/RJ
    Amigo tenho uma sr5 2.8D deve ser igual a sua, quando aconteceu com a minha essa vibração não foi somente da embreagem, foi da caixa de marcha tb, não custa nada dar uma olhada na caixa, abraço.
    Herick,
    como resolveu o seu problema? quanto custou? quem fez o serviço?
    abs!
    Ney
    Usuário Avatar de dpab
    Ney,
    A minha SW4 é 3.0 TDI, 1999, e às vezes vibra quando saio em primeira marcha tb, mas isso acontece mais com o motor frio.
    O mecânico me deu o mesmo diagnóstico, ou seja, disse que não vale a pena mexer agora e que devo esperar acabar a embreagem.
    Vou convivendo com essa chatice, do mesmo jeito que convivo com o chiado do contato do garfo com o colar de embreagem, crônico nas japas com o motor 1KZT.
    Um abraço, Delfim.
    Rio/RJ
    Eu acho melhor vc levar num mecânico seu de confiança, é difícil te indicar uma oficina, até pq o pessoal daqui do fórum conhece vários lugares mas, se te servir de exemplo eu fiz o meu serviço na Toyomec com o Marquinho tel. 3328-2552, espero ter te ajudado, abraço.
    Resende/RJ
    Ney, a minha tambem tem essa tremedeira (pouca), com o motor frio, como disse o Delfim, meu meca disse que nao tem problema.
    Gostaria de saber quantos km dura a embreagem da SW4 , em média, alguem sabe ????
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Feitosa e Delfim,
    Agora estou ligando um problema a outro...
    Acho que minha válvula termostática nao está boa, pois a temperatura fica antes do meio do marcador... e em descidas ela despenca mais ainda...
    Como o meu motor tem trabalhado mais frio do que deveria, a tremedeira se acentua um pouco, pois observei que acontece mais pela manhã...
    Abs!
    Ney,
    O ponteiro da temperatura tem que ficar um pouco abaixo do meio mesmo, é normal nessa posição.
    Um abraço, Delfim.
    Vitória/ES
    Mas em descidas ou em dias mais frios ele deve continuar no meio(após alguns minutos de funcionamento) e não descer conforme a temperatura do dia ou se estiver em descida.
    João e Delfim,
    pelo que acompanhei no outro tópico aqui do fórum, minha valv termostatica está ruim... se é que ela está lá... já encomendei uma nova na concessionária SGA (Niterói) por R$ 69,00....
    Abs!
    Ney
    1. Toyota Bandeirante escapando marcha.
      Por Ney _Niterói no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 40
      Última resposta: 11/10/2023, 00:29
    2. Turbo sw4 japa
      Por Luis Henrique Pereira no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 21/09/2011, 19:49
    3. bloqueio sw4 japa
      Última resposta: 20/09/2011, 12:44
    4. Hilux Japa + 3.0 D-4D
      Por herbs no fórum Toyota
      Última resposta: 21/08/2011, 18:57
    5. Japa na CTI
      Por Tio Eddie no fórum Humor
      Última resposta: 25/06/2009, 09:32
